SBS ExactDress 可减少成型砂轮的和标准砂轮的修整6 B& a' E2 b, F: ~5 @" K$ t/ A, U
时间和增加其使用寿命。 ExactDress 是使用 SBS AEMS 声纳技术
* {9 O+ y) c* n! ^5 ?9 h监控在磨削过程中磨床机构产生的高频信号。它用磨轮修整时的当前 AE
# n- L. |6 H8 A信号与良好修整的储存参考波形图进行比较,来判断和显示修整过程成% D/ g) Z8 N. E3 R3 t6 o
功完成,从而达到修整效率最大化。* u# R1 D. a$ f( N+ ^. a
设置再简单不过。只需通过一个砂轮修整让系统自学习,记录成功修整- i/ n+ J9 q3 p$ [3 c
过程的 AE 参考波形图。系统将绘制出整个修整过程的持续时间并将. C7 f! ^/ G) f+ K4 D6 Y
其分成时段或“时区”,在屏幕上以条形图显示。操作过程中,系统会显+ H1 z. @) T3 q
示修整过程中哪个(如果存在)时区没有完成修整,并且当整个打磨过0 L5 {8 g: Z; e$ R4 p/ L) A3 { o
程成功完成时,通知数控系统。+ D' Z7 U* e: W. P$ _$ h, Y
ExactDress 还有消空程和防碰撞功能。在磨轮和修整工具的最初接触时
: {$ {' ^; c5 Z O3 s就可以检测到声纳信号,这样机器控制无需操作员即可停止磨轮进给,缩( D) q5 c" g/ M9 W) T
短空程时间。它还可以检测和报告毫秒间发生的不正常接触,使横向进给& F) A& i$ }9 M3 H# k& U
停止,避免碰撞,砂轮损坏或人员伤害。" I" N, b$ S- Z& H: }8 W
ExactDress 监控系统允许操作员或数控系统来确定:; T% _& i& S4 _% T$ F
(1)磨轮整个宽度是否完全修整好; Q2 u- ?1 H2 `1 t
(2)控制修整过程的进程( [/ O! p8 i* e: d5 H, l4 E
(3)在减少修整时间和保护砂轮材料的情况下,保持磨轮修整的质量。+ X0 n3 _, O' Y) B! t# m
详情咨询2537482505 m( T" } [3 D( Q( O% h( z; O; @4 L
8 K+ j' Y/ B+ ]3 X
