楼主: 风行翅膀
凸轮分割器的动停如何做到精准?
发表于 2019-5-28 19:36:19 | 显示全部楼层
这不就失去凸轮分割器的意义了?建议你找厂家要个样本看看
发表于 2019-5-29 10:18:51 | 显示全部楼层
你的静止角180度,只要停在180度内都是准的,然后你说凸轮块的开口大小,没什么要求的话都无所谓,你就是车一个圆,上面拧个螺丝都可以,毕竟他只是感应一个点而已。你这2工位的,时间又那么慢,怎么给弄个180的驱动角,还是用的110DT的型号。。。
发表于 2019-6-1 12:33:25 | 显示全部楼层
这个不知道别人控制逻辑的情况下,只能去猜测了。我猜测可能是这样的,凸轮上大的扇形面用来控制电机的停转,但因为停的位置可能不准,需要小的扇形面来修正。比如当大扇形面进行传感器的检测范围,延时一定时间电机停转,然后检测小扇形面的位置,如果过了,则说明延迟时间偏长,程序中进行减小,如果没到,则说明延迟时间太短,程序适当延长,这样形成一个收敛的控制逻辑,保证了凸轮的位置大致准确,且不会由于误差的积累造成大的偏差。
发表于 2019-6-1 14:45:34 | 显示全部楼层
分割器 用一个传感器就行 之所以用传感器就是因为电机多次启停后位置变化大  再说凸轮分割器电机不用停那么精准 前后偏差点都没问题  只要在凸轮分割器的止转位就行  如果看不懂 研究下凸轮分割器内部结构就好了
发表于 2020-6-27 15:32:15 | 显示全部楼层
学习学习
发表于 2020-6-29 16:55:09 | 显示全部楼层
学习学习。
GMT+8, 2024-11-29 18:45 , Processed in 0.052803 second(s), 15 queries , Gzip On.
