查看: 8081|回复: 22
怎么把饭挤出来?
发表于 2019-5-26 16:31:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
想做个挤饭出来的东西,前面是直径约 1cm 的出口,把米饭(非糯米)挤出来。要求是要挤得紧密一些。现在的工艺是打完饭后用手压一下,就要达到这种紧密度。另外重量上也要精确些。一次的出量大约是60克。
/ F6 n6 ~- b2 ^7 x) C
- \1 M- k5 }) U. ^. @: u  R, f- @( H+ r; U
# z* b& \" d8 }1 `' }4 f+ b) {: Y. v" ^! O6 q1 r2 ?
" y. j  f" t* _7 X重量倒好说,用电子秤实时监视最终产品就行了,问题是传送机构。肯定不能用震动传输,越震越松了。打算用螺旋杆+出口闸门,类似这个帖的:http://www.cmiw.cn/thread-23809-1-3.html
' G) s, a' r" C" ~9 V+ m- u+ X. f* K6 ?* E' {5 K4 z+ T
$ h1 _! F" J' Q) d但这样也有问题的:前面出口那没空间,装不了闸门。
* k8 [% C) F- `; L- U( q7 _' E5 A/ ^3 ]
不知大家有办法吗。如果有现成的设备直接集成就更好了。, ~% _! [4 b  e5 g1 B8 @
谢谢!!
! a1 B" g8 \2 t) \/ ~  h; c, Y. Y$ M1 m. n
( a+ T9 m8 f5 t% L
7 Z% ^" d7 ]( S. U0 y
$ L2 f; Q. ~4 A) R
发表于 2019-5-26 17:19:41 | 显示全部楼层
蒸盘米饭切块,铲出来,完事!
发表于 2019-5-26 19:40:22 | 显示全部楼层
气缸推送方式比较好,体积和重量都容易定量,不用在线监测重量。0 y$ x7 a8 G7 @% w1 b4 S4 ^
+ V4 {9 u: q8 t$ k
就是漏斗下方设置一个方盒或者什么形状,然后气缸推压板,轻轻一压,然后翻转或者另外气缸把压好的米饭推出。6 A/ r# g" j2 ~. [+ K& ]
跟自动装配机原理相似,推送板在推送饭的时候,顺带 密封 米饭漏斗口,这个技术要点很关键哦,定量的关键。6 a. c( o$ _, D  l
2 p- R7 A) c7 h- [4 q7 ~9 X& T论坛是不是很好呢,简直猛塞钱进你的口袋,如果有什么进口机械配件要购买,帮忙自用或介绍给朋友圈也可以。# E3 u# I2 i: p  G: p* k4 }0 P5 I6 O
0 I1 X% U2 F; W9 ^. i, i* ^
发表于 2019-5-26 20:55:27 | 显示全部楼层
可能就螺旋杆输送比较合适,米饭相对来说还是有一点粘性,螺旋杆输送时有点像蒯出一样。
发表于 2019-5-27 08:41:12 | 显示全部楼层
东北制造 发表于 2019-5-26 17:19
# p0 I$ s: i! W$ y' f蒸盘米饭切块,铲出来,完事!
5 |2 s4 j7 E6 M& H  [( B" Q这个主义好,机械输送会搅碎米饭,不适合。
  R/ ~" q" J7 }0 {* g
发表于 2019-5-27 08:42:56 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-5-26 20:55
, k" ^; q8 N2 c1 l可能就螺旋杆输送比较合适,米饭相对来说还是有一点粘性,螺旋杆输送时有点像蒯出一样。
. \$ J2 q+ e4 x7 G. i  O楼主的这个结构用来推米饭并不好。。。
. \; C) V# E' C5 y' A4 P& y6 k落料结构太简单了,螺杆上方容易搭桥导致不出料# K& j& u  D# A
默笑沧海 + 1
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-27 08:52:27 | 显示全部楼层
是煮熟的米饭吗?
是的  发表于 2019-5-30 13:04
发表于 2019-5-27 09:15:09 | 显示全部楼层
用机构输送,米饭的外观不敢想象啊。2楼的方案就不错啊。
发表于 2019-5-27 11:10:43 | 显示全部楼层
挤不出来
发表于 2019-5-28 11:55:45 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-5-27 09:15- f' i$ s) I# O: C& b, f
0 d/ M# ^  W: F0 t. A) k5 L; o
可以考虑二次送料。先称重,再整形。+ M, G4 j7 Q6 {+ o! r  S
, R0 `8 X* Z2 ?+ B, i- h) v) w* S+ j- F9 Z5 Q2 n
; S/ P9 S( g- U2 p" @6 h* E
, \1 X6 H% e1 s9 w
GMT+8, 2025-2-5 23:03 , Processed in 0.058774 second(s), 17 queries , Gzip On.
