查看: 4994|回复: 19
求助。内螺纹加工方法
发表于 2019-5-26 16:00:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
目前在生产一个产品。要求内螺纹M10*1.25*22有效螺纹。材料冷墩成孔径9.45*25深。挤压丝攻加工。但每根丝攻只能做几百个产品通规就通不过了。目前采用方法是先挤压丝攻攻一次。再用螺旋丝攻攻第二次。不过这样内孔就会有铁沫。还要清洗加人工用气枪吹内孔。增加了不少成本。有大神帮忙说一下。有什么好一点方法没有?或者我购买的丝攻不行,推荐一下好点的丝攻。谢谢????了。图片是目前用的丝攻品牌。
发表于 2019-5-26 18:38:53 | 显示全部楼层
加工几百个貌似已经够数了吧?
机械螺纹安卓版。。。在17楼  发表于 2019-6-3 13:38
发表于 2019-5-26 19:05:37 | 显示全部楼层
是底孔尺寸不稳定造成的,使用挤压丝锥对内孔的尺寸要求很严格的,控制在两丝以内是最好,冷炖恐怕难以达到要求
 楼主| 发表于 2019-5-26 19:06:21 | 显示全部楼层
|2011ayoon发表于 05-26 18:38加工几百个貌似已经够数了吧?
怪我没说清楚情况,一根丝攻就100-300之间就不行了。感觉应该不止做这么些吧。
发表于 2019-5-26 19:55:23 | 显示全部楼层
底孔直径可能不对,圆度不够,所以对丝锥伤害较大。高精度,高垂直度的底孔情况下,挤压丝锥比切削丝锥耐用。
发表于 2019-5-26 20:30:47 | 显示全部楼层
先机加工螺纹底孔,保证:圆柱度,尺寸
 楼主| 发表于 2019-5-26 21:56:59 | 显示全部楼层
谢谢以上所有回复的朋友。????谢谢啦。我会对内孔改进工艺和精度试试。还有谁能知道哪个品牌的挤压丝锥品质较好。麻烦普及一下。再次感谢????。
发表于 2019-5-27 08:05:03 | 显示全部楼层
专业卖挤压丝锥  联系我可提供试用
发表于 2019-5-27 08:50:41 | 显示全部楼层
丝锥寿命短可能是底孔过小的原因,更改模具貌似不现实。可以选择扩孔钻先扩一下,三刃钻头比铰刀耐用价格也便宜。可以先用车刀镗孔,找到最适合的尺寸,再购买钻头。
发表于 2019-5-27 09:58:56 | 显示全部楼层
15088427969 发表于 2019-5-26 21:56
) x- W$ B0 A% i0 b2 D, G* A谢谢以上所有回复的朋友。????谢谢啦。我会对内孔改进工艺和精度试试。还有谁能知道哪个品牌的挤压丝锥品质 ...
+ h# o" S( q# ?3 g& V
试试OSG的。。。不过不要买到假的。。。其实攻丝无非就是机床精度、刀柄、底孔和丝锥,你这个问题如果是通规通不过,实际上比止规止不住要简单一些,一般来说加上机床跳动,底孔不会变化很大的,可能真的是再丝锥上,用OSG的试试看
GMT+8, 2024-11-25 15:51 , Processed in 0.059224 second(s), 18 queries , Gzip On.
