查看: 12619|回复: 18
超长折弯机
发表于 2019-5-26 15:58:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位坛友,国内有没有供应商可以折弯15米左右的钣金件?烦请帮忙推荐下,谢谢!/ {4 X# U6 Q9 Z9 ?0 @9 m: e% F3 L
发表于 2019-5-26 21:20:52 | 显示全部楼层
联系折弯机厂家,可以联机。南京大烨可以
发表于 2019-5-27 08:51:38 | 显示全部楼层
15米?我见到没有见过
 楼主| 发表于 2019-5-27 09:06:11 | 显示全部楼层
13770908930 发表于 2019-5-26 21:20. v+ s" ^, t7 m( l5 l7 _
联系折弯机厂家,可以联机。南京大烨可以
4 H( Q5 V0 P4 @- A! x0 [谢谢回复,因为产品精度问题,双机联动尝试过,误差大,放弃了,所以想看看国内有没有供应商可以单机做。) i/ W5 m2 Y0 i, Y0 J
 楼主| 发表于 2019-5-27 09:07:12 | 显示全部楼层
前景钱 发表于 2019-5-27 08:51
% M, F/ e' t3 Y! @15米?我见到没有见过
5 i5 k  }0 J) G3 W, g3 T
国内应该会有的,无论是进口折弯机还是国产折弯机,只要有都行。' C2 r1 P# J  C4 |9 j
发表于 2019-5-27 09:56:38 | 显示全部楼层
这么大,不是主流尺寸估计要找机床厂定制
发表于 2019-5-27 10:40:04 | 显示全部楼层
|almworld发表于 05-27 09:06<br>谢谢回复,因为产品精度问题,双机联动尝试过,误差大,放弃了,所以想看看国内有没有供应商可以单机做。<br>
问了下
发表于 2019-5-27 11:36:50 | 显示全部楼层
almworld 发表于 2019-5-27 09:07
+ R8 i2 h( I8 ^# P0 x0 }# s+ K国内应该会有的,无论是进口折弯机还是国产折弯机,只要有都行。
* o2 b4 ~# \9 p- C
这也太大了,祝你早日找到。; i' z/ a' t3 u! B& G8 L
发表于 2019-5-27 12:06:55 | 显示全部楼层
貌似这种超大型的,厂家会专门派一个售后维修的驻扎在那,随时解决问题。毕竟机器价格上千万起步
发表于 2019-5-27 12:57:17 | 显示全部楼层
双机联动尝试过,误差大,放弃了。???啥零件,这么难?
GMT+8, 2025-3-12 03:47 , Processed in 0.072649 second(s), 14 queries , Gzip On.
