查看: 3887|回复: 5
Solidworks工程图如何直接局部放大被隐藏的孔?
发表于 2019-5-25 14:21:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
假如下图红圈里的孔,上下都被方管挡住了,而且很小,剖面图显示不清。
2 f5 l( y  W" q* a; y" I工程图出图的时候,如何剖开、局部放大。一招搞定?
: q( \$ ^9 F! r! Q
* N; \+ G/ Y1 B! l0 Y& A9 a# _$ Z. R- r: a
3 h/ W' L- P% P( o6 Z2 y* W
发表于 2019-5-25 14:30:49 | 显示全部楼层
你这个例子根本不成立,一个单独的孔根本没有必要做什么局部放大,孔就是孔,还能玩出什么花活,标注好位置尺寸和自己的直径尺寸即可,很多场合,连长条孔都不标注尺寸,因为技术要求已经写明了,默认尺寸是多少多少,请问楼主接受过系统性的机械制图学习和训练吗
 楼主| 发表于 2019-5-25 14:58:12 | 显示全部楼层
本帖最后由 状态失控 于 2019-5-25 15:00 编辑 + U1 v1 n& Y# O# ~
忽悠假期 发表于 2019-5-25 14:30! W' Z, e! P2 _- \, K
你这个例子根本不成立,一个单独的孔根本没有必要做什么局部放大,孔就是孔,还能玩出什么花活,标注好位置 ...
+ ^7 D9 n4 u) l
这个孔只是举个例子,如果孔有多个,需要标注的是孔直径的尺寸关系,架子又很大,单纯的剖开是不能表示清楚的。首楼里应该提到过吧。! l* |+ b4 D( l2 Z
还有我只是举例想谈一下方法,兄弟好像没看明白。
& x1 Q; Y9 D$ w) q& N1 n& v5 s; w没有接受过系统的机械方面的学习,是不是不该出现在这个论坛里啊?& z! z+ }' P0 L/ A+ [3 ?7 s6 _. e
发表于 2019-5-25 15:26:21 | 显示全部楼层
我想你说的是这个意思吧,先剖开然后局部放大。, @0 Y# d. N8 ?" ?8 P0 u
或者你只是想看见被隐藏的孔,那就 右键  显示隐藏 就能看见以虚线显示的被隐藏的孔了,1 k* e- I; _* k
状态失控 + 1
发表于 2019-5-25 20:52:04 | 显示全部楼层
从孔的上面 做一个平面做剖切,向下看,把孔的定位尺寸、孔的大小、深度尺寸标注出来,能表达清楚,车间工人能看懂就行。
状态失控 + 1
发表于 2019-5-25 21:41:37 | 显示全部楼层
局部剖视很好解决的
GMT+8, 2025-2-25 20:30 , Processed in 0.062114 second(s), 17 queries , Gzip On.
