查看: 5419|回复: 21
1.0不锈钢成型模具
发表于 2019-5-25 12:49:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
材料不锈钢1.0厚,我们自己开了模具,开不好,哪位大师有办法不?
. _+ `) C( N) e2 X工艺:我们先折两侧的小边9.5毫米,90度,再开压型模压R19: ^7 D* }$ s4 O4 D8 f" d+ z
现在存在的问题:2 O& _; x2 G3 S9 a$ ?9 g) ^: Y( R
1.成型后,侧边端头会挤料
$ M4 O; P' n. o2.成型后,两端和中间不在一条线上,也就是说两端和中间的角度不一样,0 r9 [6 j; D8 u4 y: `
发表于 2019-5-25 15:31:23 | 显示全部楼层
①起皱位置平板时开V型槽切口,成型后再补焊;②如果条件允许增大R角(单位有叫人开过接线盒拉伸模,也遇到起皱破损现象,后来改大R角后就解决了)③普通冲床改为油压机加工。个人经验,仅供参考
 楼主| 发表于 2019-5-25 16:30:44 | 显示全部楼层
ruanmingqin0220 发表于 2019-5-25 15:31( i) s& ^0 K& s0 W
①起皱位置平板时开V型槽切口,成型后再补焊;②如果条件允许增大R角(单位有叫人开过接线盒拉伸模,也遇到 ...
3 o2 w' G" I: |: I
要是能补焊的话,我不如把那拐角地方一段R弧拿掉,这样就无所谓了。老外不一定同意呢/ G  H6 c- r1 H' }; `, ^
发表于 2019-5-25 18:39:07 | 显示全部楼层
企图偷工。
9 ~- f* {- E& v: ~6 G8 X假如是低档要求,可以在下料时把最后多余处先适当去除,起皱纹处适当去除,并在最后成型时控制起皱纹处的一定变薄拉伸量,就好看点了
发表于 2019-5-25 21:44:48 | 显示全部楼层
R角在成型过程中一直是个难题,我们上家公司的做法是通过仿真软件AutoForm来仿真分析出容易叠料的地方。
发表于 2019-5-26 13:40:44 | 显示全部楼层
要不试一下加热???
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:04:54 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-5-25 18:39- n5 W7 X+ T, j) _) E/ p1 ?5 O! |
企图偷工。  I3 }# M* H1 E: ^/ F
假如是低档要求,可以在下料时把最后多余处先适当去除,起皱纹处适当去除,并在最后成型时控制 ...
- u/ h+ K# L2 q9 v) b6 T老外咖啡机的配件,外观不好看的话,很难交出去吧; P+ b! x6 L1 H% _. t; k
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:06:16 | 显示全部楼层
科技的疯狂 发表于 2019-5-26 13:40: q4 q3 a' t6 |' J  f  K
要不试一下加热???
' L6 X& ?. H8 p4 `6 r6 T
整体压四边,能成功吗,但也不现场,总共8种零件,都有这特征,有的还是正反压,模具太大
! v* \8 D( j  t9 E( g6 j! Q0 o
发表于 2019-5-27 11:13:10 | 显示全部楼层
风云笑 发表于 2019-5-27 11:04
1 z1 s' _' j+ g5 F( f1 @老外咖啡机的配件,外观不好看的话,很难交出去吧
& ~4 K9 L  o. P+ c4 Z: d" L. P哦,那要求不是太高。! x8 \4 w# G! C2 M2 x+ i
你现在是2个问题,一个是起皱,一个是不齐。不齐是回弹不同造成的" p7 Y( _% {* w. W. g  P$ E- X
 楼主| 发表于 2019-5-27 11:16:05 | 显示全部楼层
702736 发表于 2019-5-27 11:13$ _0 F/ a9 _/ Z# C/ C
哦,那要求不是太高。
" t2 J1 d  B9 g( a" |! |3 C" H你现在是2个问题,一个是起皱,一个是不齐。不齐是回弹不同造成的
6 x5 u$ y, v# A; S7 E4 H
起皱模具工说能解决,那不齐,回弹的,就难了
# `+ k1 Z0 D& R6 ~1 _
GMT+8, 2024-12-19 01:44 , Processed in 0.055564 second(s), 16 queries , Gzip On.
