查看: 5061|回复: 13
PCB分板机切不断求助
发表于 2019-5-24 16:24:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
求教大神
      同事做的分板机,切割1.2mm,带V-CUT 的绿油板,目前切不断,上下刀在切割过程中,都会跳动,下刀是直接顶升,打算换成斜面带式。
上刀是用滚珠丝杆,也要换掉,求教哪位大神有 pcb剪切力大小的资料,做分析资料。
实际机构
实际机构
刀片
刀片
发表于 2019-5-24 17:00:18 | 显示全部楼层
好像我看到过的分析机不是用的这种刀,大部分是用的类似于铣刀那种刀
 楼主| 发表于 2019-5-24 17:06:30 | 显示全部楼层
对于分板精度不高,追求性价比的,一般用这种
发表于 2019-5-24 17:53:29 | 显示全部楼层
我们用的1.0铣刀,这种不了解
发表于 2019-5-24 22:18:36 | 显示全部楼层
很早以前给一个项目做控制电路板,找到一个做军工产品的电路板厂家,聊到电路板切割问题,厂家介绍说他们的电路板分3刀切割,不是一次切割的,而是第一刀只切板厚的40%左右,第二刀也切下去40%左右,最后一刀才是完成切断的,这样切出来的电路板没有切割应力。
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-24 23:13:06 | 显示全部楼层
很直观的,下气缸太小力不够,刀片太薄强度不够,这种分板机市面上很成熟了,花了这么多钱做了个玩具,也是够了,非标都是做玩具
发表于 2019-5-25 06:12:22 | 显示全部楼层
铜箔和pp热压后,板子韧性很好,你这种切割方式是pp下料时用的,板子分割我在电子厂呆的时候用的是冲压或者铣板机
发表于 2019-5-25 08:56:30 | 显示全部楼层
用铣的
发表于 2019-5-25 11:08:01 | 显示全部楼层
路过
发表于 2019-5-25 22:17:56 | 显示全部楼层
切不断说明气缸被压下去了,结构不合理。
GMT+8, 2025-4-12 05:33 , Processed in 0.066526 second(s), 19 queries , Gzip On.
