谁用过谐波减速器,具体怎么用法?
 楼主| 发表于 2019-5-31 12:35:18 | 显示全部楼层
wx_tS7S29Q9 发表于 2019-5-27 08:56) \4 K8 q0 D, B4 x8 k% w; W
谐波减速器有好几种结构的,不同结构用的应用场合不一样,杯型标准型一般是4轴SCARA,帽型标准型用途比较多 ...
3 T6 p" _% P* c& w9 s
谢谢回复!
6 b- V) `) o1 ]
发表于 2019-5-31 13:34:26 | 显示全部楼层
爱看书的小师傅 发表于 2019-5-31 12:31( M5 b3 y6 V/ K- \' b$ h# @+ y4 [
有没有使用案例,三维模型之类的呀
3 t% T6 g4 a! Q" p
你去淘宝搜索一下,让店家给你手册,里面记录了你需要的东西( N: D! m* \8 e5 r% D7 d5 w
) @3 P: k$ k. w
发表于 2019-6-1 16:17:15 | 显示全部楼层
|小机123发表于 05-24 17:35具体看是你用的工况,谐波减速器使用起来钣金麻烦,精度比较高,因为谐波减速器价格比较高,国产的使用寿命不长,所以一般是进口的,价格特别高,而二手的减速器比较便宜,量少的可以用一下,我就说一下使用二手的谐波减速器的记忆<br>
) [+ L2 u* T3 X0 X5 i1.二手减速器在买的时候注意叫商家给你看一下照片,选择品相好一点的<br>8 {/ m( y; E$ t( l& T8 ]0 q
2.到货后用手拨动一下波形发生器,试一下有没有明显卡顿<br>& m2 q8 l+ d# i/ C6 A- @8 O
3.用杠杆原理拨动一下减速器的输出,看能不能拨动<br>0 S* h, d8 D* I  O$ e
4.二手的拆机件减速器是需要更换里面的油脂的,你需要拆下波形发生器(波形发生气需要拆的比较细致,钢珠的清洗和钢珠定位的塑料一定要弄干净)<br>  F  w. {: z' o0 b
5,你得有钢丝刷,洗钢轮柔轮的时候顺齿刷,不要横刷,伤<br>- x- i( }! N" w
6,一定一定不要拆与输出轴连接的轴承(因为是交叉滚柱轴承,所以你懂的)<br>% u6 s: S4 c+ {% x
7,清洗使用酒精<br>
+ ~4 R1 v+ B+ P% a- V4 f4 N4 j8.具体使用在谈<br>/ p. K( ]0 p0 r; |7 |% R  o/ u
PS:要下班了,还有不懂的在这里留言,我看的到
输出轴端打表看跳动吗
发表于 2019-6-2 20:43:02 | 显示全部楼层
HD官网下个手册
发表于 2019-6-3 09:30:26 | 显示全部楼层
外圆车刀 发表于 2019-6-1 16:17
9 D. b, ]7 Q" ^. `9 Z输出轴端打表看跳动吗
% |8 W$ S# s9 ?. ?& O; T不需要啊,谐波减速器的输出刚度还是比较好的,你和电机的使用方法一样就可以了2 z( Q1 }+ @9 m& o
" M2 W6 ]7 |0 z. W: a) |0 q
那个他们介绍里面的反向间隙一般是什么意思,我们用涡轮蜗杆减速机就是打表看下跳动  发表于 2019-6-3 12:25
发表于 2019-6-3 21:54:48 | 显示全部楼层
一般有两种,CF类型的,波发生器和减速机外壳分离,波发生器安装在电机轴上,电机和减速机外壳由有同轴度要求的两内孔定位安装;
, L* T% n$ O4 h) A- @另一种一体式的,SF类型,一般是轴输入和法兰输入,通过带轮或齿轮与电机轴连接。
发表于 2020-3-9 20:15:40 | 显示全部楼层
哈哈哈哈
发表于 2020-9-13 17:53:17 | 显示全部楼层
发表于 2020-9-20 09:26:07 | 显示全部楼层
yedi 发表于 2019-6-3 21:54% e6 P' j, T  p: \1 K$ o+ h
一般有两种,CF类型的,波发生器和减速机外壳分离,波发生器安装在电机轴上,电机和减速机外壳由有同轴度要 ...
2 ~1 Z: g4 |+ `' r2 u* U专业的资料。
发表于 2020-11-23 10:20:19 | 显示全部楼层
小机123 发表于 2019-5-24 17:35+ ?! c2 W0 e( F6 g1 o
具体看是你用的工况,谐波减速器使用起来钣金麻烦,精度比较高,因为谐波减速器价格比较高,国产的使用寿命 ...
7 x# x0 X% W) I
新宝50倍速的也就2000来RMB,没有感觉价格很高!
GMT+8, 2025-4-8 19:02 , Processed in 0.060670 second(s), 15 queries , Gzip On.
