查看: 7246|回复: 9
Solidworks2019装配体插入的齿轮自动变了
发表于 2019-5-24 12:56:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
通过ToolBox做的齿轮,然后做了一些修改,最后保存到装配体目录下。
- k% F% B; @/ N) n% l
" o. s0 h8 @5 K7 g) ^
; S9 g: T  b; v/ ~( e; {) @" ^6 b
插入装配体后保存,关闭,再打开装配体就成立下面这个模样,最简单的圆柱齿轮了。8 V' `( @# m/ U2 ~9 Y2 w* g7 F
: d3 a8 P* O! w; U# p
* M8 t  U3 M- U1 k6 {  T
# m2 T7 Y9 o0 _2 ~
$ A7 k% J. ?% X2 h3 e: I' l9 ?$ }4 X$ [5 k  E- m* A
+ t0 ~3 }/ l; `( I/ N* @怎么解决???2 p9 O3 M: k0 R% _) \% d. A
# C  H" G7 h+ {: B" I$ i; n& A4 }% T. ?1 c) w0 y( a
发表于 2019-5-24 13:30:25 | 显示全部楼层
https://jingyan.baidu.com/article/ce4366494225ff3773afd3eb.html
0 g  L+ }  b2 E# [% Z8 C% d3 H9 K3 K百度经验
状态失控 + 1
发表于 2019-5-24 16:03:09 | 显示全部楼层
学习了
发表于 2019-5-24 16:05:10 | 显示全部楼层
系统选项——>异形孔向导/Toolbox——>将此文件夹设为Toolbox零部件的默认搜索位置前的勾号取消就行了
状态失控 + 1
发表于 2019-5-24 16:17:52 | 显示全部楼层
不要直接保存ToolBox的数模,最好是另存为其他位置,重新改名再做更改。
发表于 2019-5-24 16:25:31 | 显示全部楼层
给你定时关机 发表于 2019-5-24 16:05
1 G' j8 E& B0 r  W+ P系统选项——>异形孔向导/Toolbox——>将此文件夹设为Toolbox零部件的默认搜索位置前的勾号取消就行了
* l1 u6 U9 _" X" l要修改下导出零件的属性,不然以后打开装配体,上面的没有取消的话,他的第一搜索目标是Toolbox文件夹,都会出现这个状况& H# ^4 Y! x7 J+ _
状态失控 + 1
发表于 2019-5-24 17:23:54 | 显示全部楼层
MrBangBang 发表于 2019-5-24 13:30
3 `6 z! o3 P- P/ Ghttps://jingyan.baidu.com/article/ce4366494225ff3773afd3eb.html   3 f8 D: w, e) g
百度经验
. Y5 W+ C7 \$ P& f+ s* F  H
我照着操作怎么最后显示:错误,不能设定
8 e9 M; L& H$ F- |4 C
发表于 2019-5-27 00:33:06 | 显示全部楼层
用geartrax 生成各种齿轮链轮等,国产的kytools 也很不错哦
发表于 2019-5-27 09:56:51 | 显示全部楼层
toolbox默认的路径取消掉就好了。
发表于 2019-5-27 10:58:15 | 显示全部楼层
去除零件关联性
GMT+8, 2025-2-25 20:33 , Processed in 0.057273 second(s), 17 queries , Gzip On.
