查看: 9344|回复: 4
[ansys] 装配体导入ansys如何共节点
发表于 2019-5-23 21:24:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
      将装配体导入ansys后,进行网格划分发现几个装配体不是共节点的。解决办法是:0 }* l- @8 O4 I% h1 }
1.将两个装配体的接触部分进行网格控制已达到匹配效果,十分麻烦,而且对网格划分操作的要求很高,笔者小白觉得较难。( o' U' e* z/ @
2 Z: I! a9 s. A2 e  U/ [
2.另外就是进行组体操作,form the new part ,此时节点自动匹配。但是该方法默认了接触,无法重新进行接触编辑。因为无法选取接触面。(只能选取可见面,将某个实体隐藏后就无法选取面了)。而多体部件的接触属性好像不是固定的,有时显示一个接触,有时会显示两个接触。。。 # h) m/ d1 D' A/ }0 D
请教装配体改如何如何划分网格。第一种方法节点不重合结果是否正确,第二种方法默认接触属性结果是否正确。具体该如何操作?
. c/ {  ]- @8 \, s$ `
发表于 2019-5-24 08:36:56 | 显示全部楼层
装配体导入ansys后,删除自动生成的连接关系,然后按照实际设计重新定义6 ~  C1 R& c8 P" O% P3 I+ Z
定义完成后, 一般的就不用做节点对节点的匹配了,自动会对接
$ g8 s0 a9 k) S; O) O+ k$ x: i0 H装配体的网格划分,如果没有特殊需求,系统自动划分就可以,需要结果更准确些,同时电脑配置合适的话,划分的细一些。
% W- `# S) `8 B5 o0 V) n& r' ]. M& w$ }这些都是在workbench中实现的9 S8 W4 q5 Z( E# K# N+ W
发表于 2019-5-26 12:10:32 | 显示全部楼层
最好是把数模弄成一个实体,这样网格划分时也不至于会出问题
发表于 2019-6-13 09:25:52 | 显示全部楼层
你都没描述清楚你到底想分析什么,得到什么样的结果。4 Y* m9 C" N- u0 t8 ^$ ~) B$ O8 L
1.装配体配合面的网格节点对不对应对结果影响不大,而是网格精度影响结果比较大,你可以用理论模型验证。
' h0 ?7 V# K/ @* M- @2.装配体本身就不应该配合面共节点,不然就像操作名称“form a new part”一样,认为本身它们是一个体,你因为某些网格划分或者读取截面结果等要求,从而把这个体切分成两部分。
发表于 2021-8-30 15:24:23 | 显示全部楼层
其实如果我比较注重接触面之间的接触应力,那最好去软件里给接触,如果不重视的话呢,你就from new part
GMT+8, 2025-4-12 06:20 , Processed in 0.054641 second(s), 14 queries , Gzip On.
