查看: 16590|回复: 20
负载惯量计算
发表于 2019-5-23 15:14:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家下午好!3 c  C% f; v/ G4 K
今天设计时遇到困难了,所以就来向大家求教了!
# f$ y' S: d  w! ^$ }" B: C" t如图所表示的那样,我需要选一个减速伺服电机,但是惯量怎么算都不对劲,哪位大神能不能教教我怎么去计算这种情况下的惯量?在线等
7 A3 z, F  b" u( J4 W# V+ w4 A5 |" c* q) N) o  e# p) e$ ]
发表于 2019-5-23 15:31:54 | 显示全部楼层
你这么大的旋转半径,转起来有点吓人哟。, J4 y  a7 P: W9 C
我曾经也算过 一个直径1200mm的家伙,结果装上去刹不住车,我汗颜呀。# I% n7 L8 F' x
我建议你不要用中心轴传动哟,中心轴仅做支撑,把电机移到圆周外,靠圆周外装一个齿圈。
' |" H: r! W8 E% x' V说简单点,就是类似于挖掘机驾驶室的旋转,液压马达挂在底座齿轮外面,这样电机负载要小很多,力臂也要短很多,扭矩啥的都小了。
! o+ U! @* x* `9 z+ Q照你这么重的,得弄个几十千瓦的伺服电机
 楼主| 发表于 2019-5-23 15:36:19 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2019-5-23 15:31
5 U' Q7 v/ [9 g4 ^5 g( m你这么大的旋转半径,转起来有点吓人哟。7 j# q9 i1 x. ?! {% a" `. Y8 v
我曾经也算过 一个直径1200mm的家伙,结果装上去刹不住车,我汗 ...
# V5 _- f0 @: K& z
重心的旋转半径其实也就350mm那样啊,不算大吧!我图片红色部分画的是一个示意图,其实不是一个实心的长方体!
发表于 2019-5-23 15:43:15 | 显示全部楼层
果粒#稀饭 发表于 2019-5-23 15:36! z8 v% e( V6 a! {5 q- U& M5 }  N& S
重心的旋转半径其实也就350mm那样啊,不算大吧!我图片红色部分画的是一个示意图,其实不是一个实心的长 ...
3 N" d2 J3 r9 O) w' g" B
外径1600mm不算大么?急速刹车能把轴扭断你信不
9 {9 R( ]5 z9 `1 @  ?% O
 楼主| 发表于 2019-5-23 16:11:07 | 显示全部楼层
风》追逐 发表于 2019-5-23 15:43
, G, Y2 e9 q" C/ `  M( m# H外径1600mm不算大么?急速刹车能把轴扭断你信不
/ ?. ^* @2 q$ q( h7 Z+ G; U你看错了,1600是物体的长度,旋转重心半径是350mm
% M1 E0 }, Q5 o
发表于 2019-5-23 16:28:56 | 显示全部楼层
希望对你有帮助
 楼主| 发表于 2019-5-23 16:40:42 | 显示全部楼层
久月牧戈 发表于 2019-5-23 16:28( W0 ^# \2 b7 Q2 g4 _3 J/ {
希望对你有帮助
6 |, C. A5 z, c& }0 `
我也用这种方法算过,计算出来的惯量都有100多kgm2,我查三菱的伺服电机,5KW的减少电机最大惯量也就147*10-4  kgm2,相差那么大,我刚开始还想5KW的电机怎么也可以了,但是算一下就怀疑是自己计算有问题* }9 z- L4 s7 v3 u$ v
很简单,图中的旋转中心与质心重合,而阁下的旋转中心与质心不重合,这么大的差别你没看到吗  发表于 2019-5-23 16:56
发表于 2019-5-23 16:50:43 | 显示全部楼层
0 U3 S2 w4 K6 Y希望对你有帮助
) e+ |! _0 m2 N很有用。
$ j) t/ r) @$ M2 ]' X7 Q& t3 o% E9 @
发表于 2019-5-23 17:01:19 | 显示全部楼层
把它当做离开旋转中心的圆棒,圆棒半径0.5m,200*0.35*0.35+200*0.5*0.5/8=25.26.5 A# z- Q/ ~6 M1 ^& D4 o
还要算上旋转臂和旋转轴的惯量。算力矩还要考虑重力,加速度等
发表于 2019-5-23 17:13:28 | 显示全部楼层
这种结构可取之处在哪里呢?、
GMT+8, 2024-11-15 12:31 , Processed in 0.056967 second(s), 18 queries , Gzip On.
