楼主: 夏富存
多张图纸导出成为一个文件
发表于 2019-11-26 15:10:24 | 显示全部楼层
还有一个理由,图纸检索怎么弄? 在一个idw文件里生成新图纸,图纸名是自动跟随上一张图纸,编号+1。这显然不合适啊,为了以后方便查找,需要手工改个合适名字。我比较懒,不想这么干。
4 v7 Y1 o  ?( L, h. j5 S1 W/ K/ r
# X8 t% C  q' h& n
/ Z* j* r$ q  C" d/ p8 @如果有几十张,乃至上百张图纸,都在一个idw文件里,想找某一张图纸,好像只能肉眼检索。一张图纸一个文件,用 “everything” 搜索就解决问题了,闪电定位。4 R; H% r" U) U
2 y, b' \1 t( v% c3 F6 z. P) h" j! N& ~8 s) j$ q
idw工程图做完后,我这里还需要转成PDF文件。之前有个同事用solidworks做的图纸,就是所有图纸都在一个文件里,一共63张。图纸默认名都是图纸1,图纸2,图纸3....一直到图纸63,都没改图名, 如下图。 他离职,我接手后,头疼死了,一张张翻看查找。
8 @; f+ Q- W3 [* D: b" W' s5 G% V: _" L* I9 |3 ~; B0 D
" ]2 p$ R1 F; F
1 i* G/ k7 a( V3 R, {3 a
( E5 P$ f' A& @刚才试验了一下,idw更神。转成pdf文件后,书签不予保留。一点活路都不给留。
; Z7 u, e% T7 K8 @! b5 u, ^0 y2 `4 {1 w! |- \! F5 `# ^* e
) m/ a. |& e0 e/ K
发表于 2019-11-26 15:18:55 | 显示全部楼层
陈伯雄 发表于 2019-11-26 15:09
" d( N0 c% i* W* Q, N# m您这是把所有图纸都塞一个文件里了?【我自己都不知道这个,您如何得知?梦到的?】
6 F, g& q' v, Z! x. M( S/ n  ^那就是说把关联性比较强的图纸放在一起了。
% Q: @$ a  }  ~$ [9 |5 p" r4 y; f, L( p! s9 D) a3 u, Q8 A
这么做,比一个文件,一张图,有何好处啊?
. Z! t) H  d- z
( y, T& L7 y! ^
* h# H4 G/ b& @* `9 k; F7 Q2 h
发表于 2019-11-26 16:40:24 | 显示全部楼层
本帖最后由 陈伯雄 于 2019-11-26 16:41 编辑 : p# r* _& a& Z" C* l+ ]
柴荣1917 发表于 2019-11-26 15:18
5 [% Y' V' u7 J4 I那就是说把关联性比较强的图纸放在一起了。
- F4 K/ h' h" U6 G: J' T! O2 o$ E  n: [) t$ q. [
0 B* I7 u) ^& D3 t( T) o  y
您是算卦的出身吗?怎么个“那就是说”?你是代表楼主出来讨论的吗?* g; d, M' _7 a# W) |; y! M/ K
发表于 2019-11-26 16:55:49 | 显示全部楼层
本帖最后由 柴荣1917 于 2019-11-26 17:23 编辑 ' a0 H" \3 ^' u% h
陈伯雄 发表于 2019-11-26 16:40* E- B; A3 i) H3 m5 t9 J: N( E
  k. }1 i5 i+ P# ?, ?我不代表楼主。实际上这楼讨论已经歪了。楼主估计已经离开这论坛了。7 d8 a) `  F, Y+ {" p) B0 O
一个项目里,图纸如何对应工程图文件,我理解只能有三种情况:7 W8 ?( `6 l4 o, \" t+ ]2 h6 f' G
4 [; s* u8 O1 J1.一个工程图文件对应一张图纸& \) g) r! A' ?- d, r: g* d$ T
" V2 M7 G1 p- o% o+ v: F2.几张关联性比较强的图纸放在一个工程图文件里,一个项目里存在这样的几个工程图文件
: q. I$ L* y  X* r. w3.一个项目的所有图纸都存放在一个工程图文件里。: V0 h" @0 D( d# I. l
/ W, X, H; H4 J' ^( H
或是上面几种方式的混合。
& U7 f3 |8 S( J- W4 R" t我是第一种方式,偶尔混合第二种方式。+ z, b5 n+ |9 z! M. O4 P0 x" w
! i) \' d& I5 ~# v至于您用什么方式,我只是用排除法,一个个猜测而已。
# _1 |3 R. o3 n% Y  e) c5 B- h. r7 ]& W1 Q
我应该直接问:您习惯哪种方式?原因是什么?希望赐教。
1 l) v) Q; M. r& g, W) z  O3 }2 F3 F; V8 r- U8 Z& [; h! ~" C* X
或者您有什么超出我理解范围的方式?也希望说明一下。介绍这么做的好处。6 `, T) U, K; D9 O) h( |6 Q! J
8 \5 A' n! T- y
7 F4 Z( ^" V" X: n$ I  H7 d
$ h2 I% G; ]: f9 E  y$ |
% Z- X4 [/ K  E5 G4 v; ~
- h  S/ C' h$ K4 o+ g
发表于 2019-11-26 17:49:01 | 显示全部楼层
@Cavalier_Ricky  愿意的话,也请谈谈您的使用方式以及原因。谢谢。& G; ]) S% ~% G* F9 r$ s
GMT+8, 2025-4-21 01:30 , Processed in 0.056243 second(s), 13 queries , Gzip On.
