查看: 5061|回复: 8
请问,多轴头工作轴两边开凹槽的作用是什么啊..还有那个4mm孔的作用是什么啊?
发表于 2019-5-22 20:32:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
图1为多轴头工作轴,图2为A-A剖
& a* c. x5 u, ?$ p
发表于 2019-5-22 21:59:59 | 显示全部楼层
1.你说的两边开凹槽,是长型孔,这个结构几乎是钻主轴的标配结构,主要是为取出里面与之配合钻杆等方便。
% G  f4 N4 Q# {; X# R: J( @- l6 K2.那个φ4的孔应该是作为键槽空刀的工艺孔,所以φ4太小了最小φ6(与槽同宽)' i' O+ k3 L+ g" s, k6 T4 @
3.M4应该是顶丝。
6 [, m4 p" C8 E/ V  M$ F  k' q: G7 s4.还有你这AA剖面是有问题的与主视图不符。
 楼主| 发表于 2019-5-22 22:08:54 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-5-22 21:59
4 ?: j2 Y4 P/ T0 Q, W1.你说的两边开凹槽,是长型孔,这个结构几乎是钻主轴的标配结构,主要是为取出里面与之配合钻杆等方便。
4 o) n( r) I6 n/ C1 c ...
3 a8 {4 s4 s8 K9 [2 r( |: }能告诉我剖视图错在哪了嘛..额我不是很清楚..谢谢啦
& T! P0 v6 p/ h
旋转180°  发表于 2019-5-22 22:16
 楼主| 发表于 2019-5-23 14:02:00 | 显示全部楼层
苏醒的记忆w 发表于 2019-5-22 22:08! o! S* o! u3 q9 Z/ F, Y8 a
: K& Y+ v4 N; X- i
嗯嗯,发现了,十分感谢& {: u- {: N9 k5 T9 e* K
发表于 2019-5-23 17:42:13 | 显示全部楼层
留的槽是给敲下钻头用的,楔形铁插入槽内,一敲,钻头就下来啦
 楼主| 发表于 2019-5-23 20:44:19 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-5-23 17:42
3 A! i* O. x4 w- \5 b5 I% L留的槽是给敲下钻头用的,楔形铁插入槽内,一敲,钻头就下来啦
/ R; j# i6 \" W1 ], t嗯嗯,谢谢。额我还想问下右端铣刀槽的具体作用是什么啊,(是为了让止动垫圈与圆螺母好装配嘛?大概装配是下图这样的。)9 Q, T/ v, f! J- X
发表于 2019-5-26 17:05:52 | 显示全部楼层
应该是工艺孔,辅助作用的!
发表于 2021-12-23 10:48:20 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-5-22 21:59% v' k- i7 x. j( f: V, j9 [/ X
: r  h/ T- u6 q' l5 \' G5 ?) A( m& ? ...
1 T3 n) [, \0 y; p8 X2 D: L高手,问题及作用一下就看出了,1 E( F2 L# S$ X% p: i* ~+ {) J
GMT+8, 2025-2-24 02:58 , Processed in 0.068965 second(s), 23 queries , Gzip On.
