查看: 3234|回复: 7
新人小白贴
发表于 2019-5-21 13:23:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
  D9 O3 v9 W8 s# c* b! I- a. ?" m* p2 ^2 R1 \
应领导要求,需改用inventor作业,目前有几个问题,请各位高手不吝赐教。+ ?2 x7 f' D5 }7 b2 g' m) a1 F5 g
产品比较简单,主要都是回转体,3D建模部分没遇到太大压力,主要是工程图上遇到了几个逼死强迫症的问题。2 C, L0 N  M+ j. J  R6 e5 r
作为指导生产的工程图,在标注形位公差时,引线并没有横平竖直的选项,尤其是多个台阶需要同轴或者垂直时,引线完全凭手感,没有cad中极轴和角度的捕捉(3D建模绘制草图时勉强有点吸附性,手不能抖),如何做到横平竖直地布置引线是目前遇到的最大挑战……& q; m+ K; f# Y8 M0 G5 }
工程图做半剖时捕捉也很费劲,好在大部分零件都是旋转出来的回转体,如果有拉伸出来的(如阀块)需要在非对称的地方进行剖视的话,捕捉起来估计会很抓狂,当然还缺乏实践,希望先行者给点提示先- -!( e0 p9 j+ P& m
粗糙度符号太难看了,能通过字体调节修整么?或者通过字号大小能否调节?
4 \; k5 V5 T9 S: p" R+ I( l: R( a/ Bgbenor gbcbig 这两种字体怎么导入。8 a. D' O+ S4 E$ D: |9 Q3 q! v3 Q
% M$ A* h3 Q3 ^4 P
同一家公司做的软件,在标注编辑方面,inventor和aotocad差距不是一般大。。。0 N% \0 n4 P- ]& B8 g
6 n1 z$ f  M) a7 C4 _
发表于 2019-5-21 13:50:31 | 显示全部楼层
以前用过inventor,还是很好用的,比SW好用多了,现在忘记了。
发表于 2019-5-21 13:50:34 | 显示全部楼层
做中心线的时候是不是要先选参考再画线呢
 楼主| 发表于 2019-5-21 13:55:59 | 显示全部楼层
/ V  ]' t6 ]* U. _4 r6 D- y, Z  f1 N7 a8 j& G* e* u
由于我做的东西主要是回转体,在3D建模时并不存在太大的问题。做装配图时也还凑合,但是指导生产的工程图就郁闷了。标注一个一个拉,间隔全凭手感,多台阶相同形位公差要求,引线不能横平竖直,快逼死我了,手一抖就得从来 编辑形位公差增加一条引线按住ctrl并没有15°的极轴,单独做引线有极轴,但是吸附不到已做形位公差的引线上。
发表于 2019-5-21 14:33:03 | 显示全部楼层
当年用inventor的时候感觉挺好的,楼主有必要看一下教程
 楼主| 发表于 2019-5-21 14:36:40 | 显示全部楼层
本帖最后由 Destinyxu 于 2019-5-21 14:41 编辑 ' v# F9 ~, ^4 t+ D7 I$ u
魍者归来 发表于 2019-5-21 14:33' |& s. E! j) m0 X
  h/ ^' R/ E( ?8 i) O, R% Y上班不太方便看教程= =!刚把两天画的3D模型装配好,工程图卡壳了。。。
7 k/ k2 f% k6 u& X
 楼主| 发表于 2019-5-21 14:44:01 | 显示全部楼层
作为资深伸手党,还请诸位不吝赐教。5 t# l  y  M# i4 W
发表于 2019-5-22 19:34:24 | 显示全部楼层
孰能生巧,多教练就好了!
GMT+8, 2025-4-21 01:20 , Processed in 0.059005 second(s), 15 queries , Gzip On.
