查看: 4751|回复: 14
节能环保的 不要电机的分子蒸馏设备, 寻求厂家合作或者投资人
发表于 2019-5-21 09:30:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
有广阔的市场空间:
广泛用于油脂、油脂化工、精细化工、中药浓缩、香精香料、污水蒸发、海水淡化的蒸馏蒸发
14亿人吃的 食用油 90%要 蒸馏
14亿人吃剩下的地沟油转化为生物柴油 要 蒸馏
14亿人坐的汽车换下来的废润滑油回收利用 要 蒸馏
14亿人的 工厂废水、生活废水 要 蒸馏
技术优势:
制造成本低、 运行成本低、 维护成本低
蒸馏时间短、 蒸馏温度低、 产品品质好
节能降耗环保   为企业创造更大价值
18307043628
 楼主| 发表于 2019-5-21 09:41:19 | 显示全部楼层
要有激光切割机的厂家最理想!!!
发表于 2019-5-21 09:58:55 | 显示全部楼层
涉及压力容器,生产许可恐怕也是问题?
 楼主| 发表于 2019-5-21 10:15:16 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2019-5-21 09:58
涉及压力容器,生产许可恐怕也是问题?
不是压力容器。
蒸馏设备,是负压,也就2-3公斤压力
发表于 2019-5-21 10:16:25 | 显示全部楼层
70亿的生意
还70亿,建议你和楼主戴上脑子,查查分子蒸馏是怎么回事吧  发表于 2019-5-21 12:49
发表于 2019-5-21 14:12:35 | 显示全部楼层
路过,学习学习
发表于 2019-5-21 14:31:35 | 显示全部楼层
楼主又来撒网了。
 楼主| 发表于 2019-5-21 16:12:44 | 显示全部楼层
饶式分子蒸馏小试成套设备 介绍18307043628
饶式分子蒸馏设备,发明专利,不要电机,不要刮板,节能环保。
饶式分子蒸馏小试成套设备是以大生产为依据,以三级分子蒸馏为基础,实验室可以轻松的得到大生产的生产工艺数据,为客户的实验成果转化提供了可靠的保障。客户的成果转化为大生产时可以不用请人设计了。
现在市场上的单个的分子蒸馏小试设备,是不完整的分子蒸馏设备,没有前级处理,在大生产中是没有这样的工艺的,所以这样的单个分子蒸馏设备小试结果还不能作为大生产的工艺参数,如果大生产也只是一个分子蒸馏设备的话,那就是外行的设计。
本人1997年就在广州做分子蒸馏单甘酯技术工作,对分子蒸馏设备和工艺技术有20多年的研究。现有多个分子蒸馏设备授权发明专利。
本公司的小试成套分子蒸馏设备A型 5.6万/套
一级薄膜蒸发器0.03m2 不锈钢304,经久耐用,外置冷凝器玻璃的,接收玻璃瓶,便于观察;配普通真空表;
二级薄膜蒸发器0.03m2 不锈钢304,经久耐用,外置冷凝器玻璃的,接收玻璃瓶,便于观察;配麦氏真空表;整体配高级旋片真空泵,在工作时保证工作压力在10pa以内。
用电热板加热模式,配两套温度控制系统。
每小时处理量0.5-2公斤。
本公司的小试成套分子蒸馏设备B型  7.8万/套
一级薄膜蒸发器0.22m2 不锈钢304,经久耐用,外置冷凝器玻璃的,接收玻璃瓶,便于观察;配普通真空表;
二级分子蒸馏器0.22m2 不锈钢304,内置冷凝器0.15m2不锈钢304,经久耐用,外置冷凝器玻璃的,接收玻璃瓶,便于观察;配麦氏真空表;整体配高级旋片真空泵,在工作时保证工作压力在10pa以内。
用电热棒加热模式,配两套温度控制系统。
每小时处理量3-10公斤。
材质需要316L的 及 配置需要升级的 价格另外计算,如真空度要0.5pa等等。
本发明专利设备,无论是大设备 还是中小试设备,都必须要持有 专利人 签名的专利证书复印件, 否则就是 假冒仿造,侵权行为,一定会受到惩罚。
举报重奖  平分罚款
江西金溪遥遥领先高科有限公司 18307043628
 楼主| 发表于 2019-5-22 08:00:35 | 显示全部楼层
为企业服务,提供一个换热器 冷凝器发明专利技术,
制作简单。换热、冷凝效果好!!!
18307043628
 楼主| 发表于 2019-5-22 16:09:34 | 显示全部楼层
        有几个蒸馏设备,都是授权的发明专利设备、寻找合作伙伴
GMT+8, 2024-11-20 15:26 , Processed in 0.060717 second(s), 21 queries , Gzip On.
