楼主: 孙垂灵
电机选型计算
发表于 2019-7-9 14:07:59 | 显示全部楼层
謝福進 发表于 2019-7-9 13:58
大侠,已知转速的话,请问用P=F*V求功率还是T=F*R去求扭矩?
看看你用在哪?对加减速、精度要求高的话去算扭矩,这样电机一般选择可控性较高的电机,比如伺服电机。要求不高算功率,普通异步电机应该就能满足要求。伺服电机选型确定后还要再算惯量比去验证一下。
发表于 2019-7-9 14:19:20 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-5-20 23:28
粗略地说,电机选型要根据具体题目或者问题的要求进行,如果题目中要求对运动进行比较精确的控制(控制运动 ...
大侠,新手请教一下,那计算转动惯量后,转动惯量是用来计算核对惯量比。还是在选择电机额定转矩T的时候,用转动扭矩T1=J*α和负载扭矩T2=F*R相加,额定T=T1+T2再去选择?
发表于 2019-7-9 15:54:54 | 显示全部楼层
我的耳机 发表于 2019-7-9 14:07
看看你用在哪?对加减速、精度要求高的话去算扭矩,这样电机一般选择可控性较高的电机,比如伺服电机。要 ...
感谢指教!豁然开朗!
最后请教一个问题,当我们选伺服电机的时候,我网上看的这两个算扭矩的,麻烦帮我解惑一下,计算额定扭矩是不是需要加上惯量扭矩,额定扭矩=负载扭矩+惯量扭矩?还是额定扭矩=负载扭矩?
wenku.baidu.com/view/30f6ef2859fafab069dc5022aaea998fcd22407f.htm
ww.cmiw.cn/thread-469484-1-1.html
发表于 2019-7-9 19:57:24 | 显示全部楼层
謝福進 发表于 2019-7-9 14:19
大侠,新手请教一下,那计算转动惯量后,转动惯量是用来计算核对惯量比。还是在选择电机额定转矩T的时候 ...
你的题目是纯粹的拖动还是需要控制机构的运动?
发表于 2019-7-10 07:43:15 | 显示全部楼层
抱歉,问题没说清楚。题目控制机构的运动,惯量如何用呢?用在惯量匹配还是算额定扭矩时候加进去?
发表于 2019-8-8 21:19:13 | 显示全部楼层
看看先
发表于 2019-9-26 16:18:21 | 显示全部楼层
选型计算,谢谢
发表于 2019-10-5 10:52:03 | 显示全部楼层
動力計算個人覺得最重要是正式非正常操作時應如何做保護 再次安全啟動才是客戶心裡頭最想要的事. 提供我們的計算法.ˊ這裡最重視
的兩件事  電機極限跟被動傳動元件極限!!
发表于 2019-10-31 14:02:50 | 显示全部楼层
我的耳机 发表于 2019-5-21 08:43
看样子楼主已经知道一些参数的计算方法,我这就不啰嗦了。下面说一些参数的主要侧重方面。
1.功率:这个不 ...
感谢分享经验
发表于 2019-11-1 11:59:16 | 显示全部楼层
確定 消耗功率 引用的計算轉速....來計算 實際操作轉速 與飲用計算轉速的差距  來按不同的電機來導入電機特性
1 定轉矩特性的方向
2 定功率特性方向
選定了  才能確定規格!!
GMT+8, 2025-4-29 21:06 , Processed in 0.063453 second(s), 16 queries , Gzip On.
