查看: 12117|回复: 26
电机选型计算
发表于 2019-5-20 23:12:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下各位大佬,在各种布局中的电机选型计算的过程中应该计算那些量,不同类型的电机是不是需要计算的参数不同呢。我看了几个选型的案例,看的有点懵。有的只是计算了转动惯量和转矩,这种情况电机的速度不考虑吗?有的直接接用FxV求出功率。在这里请教一下电机选型计算的方法:handshake
发表于 2019-5-21 07:59:39 | 显示全部楼层
我是从事自动化设备的,平时主要使用感应电机,步进电机,伺服电机三种电机
转速,转矩及转动惯量这几项是共性的,都要确认,不同的是:
1、感应电机:要确认传动比选用减速器,因为电机的额定转速都比较高,实际使用时都要降速
2、步进电机:要确认分辨率,确认精度,惯量比的确认,
3、伺服电机:要确认分辨率,确认精度,惯量比的确认,加减速扭矩的确认
详细的计算实例可以参见下列分享链接的东方电机的《全品类电机的选型方法》,这个已经很详细了
链接: https://pan.baidu.com/s/17QhIZUmPzYQj9xSE98HbPg 提取码: aige 复制这段内容后打开百度网盘手机App,操作更方便哦
回复 支持 2 反对 0
发表于 2019-5-21 08:43:28 | 显示全部楼层
看样子楼主已经知道一些参数的计算方法,我这就不啰嗦了。下面说一些参数的主要侧重方面。
1.功率:这个不用多说,算是转速和扭矩的一个综合性指标。
2.转速:相对来说算是权重最小的一个参数,因为大多要配置减速机,相对来说减速机输出轴的转速比电机转速要重要的多。所以我们也是电机和减速机放在一起选型。
3.扭矩:一般通过加减速、起步停止来考虑,如果对加减速时间没有什么要求,可以不做过多考虑。因为功率、转速已经确定的情况下,扭矩也就相当于已经确定。
4.转动惯量:主要影响响应速度,对要求运行平稳、响应迅速、动作准确的机构考虑较多。因为满足以上要求的话,选用的电机也一般是伺服电机,并且异步电机往往起步比较柔性,所以这个参数常和伺服电机挂钩,异步电机较少考虑。
总结一下,功率、转速、扭矩三者之间,无非是“知二求一”的关系,在选型中,根据使用情况不同,考虑的侧重点也不一样。异步电机,因为主要用来做驱动,不需要考虑太多对定位、精度的影响,为了计算方便,一般计算的参数包括功率、转速;伺服电机,主要用来控制一些动作的执行,一般要求定位、精确度较高场合,所以扭矩、转速、惯量比,这些具体的参数,都要细细考虑。
另外,步进电机,我们用的较少,但是据我的了解,步进电机和伺服电机只是控制方式的不同,所以按照伺服电机的方式选型应该也是可行的。
发表于 2019-5-20 23:28:14 | 显示全部楼层
粗略地说,电机选型要根据具体题目或者问题的要求进行,如果题目中要求对运动进行比较精确的控制(控制运动速度、位移、电机启停时间等)就要把负载的转动惯量等效到电机输出轴端,根据此选择电机,当然还要参考其他参数;如果题目只是单纯地用电机进行拖动,就不要需要计算转动惯量,只需要计算拖动负载需要的功率和扭矩能满足拖动的要求即可。
如果还没有明白你,你贴一个具体的实例上来,热心的社友会给你建议。
哪天总结下  发表于 2019-6-21 20:49
美女大侠 能否分门别类的在不同工况下,哪些工况选哪种电机合适,需要分别重点的计算哪些参数?  发表于 2019-6-21 14:28
发表于 2019-5-21 08:16:39 | 显示全部楼层
要看你用在哪,我只是拖动,只要功率够,大力出奇迹。
看样子你还没真正弄懂什么叫设计  发表于 2019-5-21 08:21
 楼主| 发表于 2019-5-21 08:58:14 | 显示全部楼层
|精密设备陈工发表于 05-21 07:59我是从事自动化设备的,平时主要使用感应电机,步进电机,伺服电机三种电机<br>
转速,转矩及转动惯量这几项是共性的,都要确认,不同的是:<br>
1、感应电机:要确认传动比选用减速器,因为电机的额定转速都比较高,实际使用时都要降速<br>
2、步进电机:要确认分辨率,确认精度,惯量比的确认,<br>
3、伺服电机:要确认分辨率,确认精度,惯量比的确认,加减速扭矩的确认<br>
详细的计算实例可以参见下列分享链接的东方电机的《全品类电机的选型方法》,这个已经很详细了<br>
感谢分享
samson226 该用户已被删除
发表于 2019-5-21 12:33:07 | 显示全部楼层
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2019-5-21 15:06:24 | 显示全部楼层
转速,转矩及转动惯量这几项是 ...
感谢分享
发表于 2019-5-23 21:31:18 | 显示全部楼层
感谢分享
发表于 2019-7-9 13:58:05 | 显示全部楼层
1.功率:这个不 ...
大侠,已知转速的话,请问用P=F*V求功率还是T=F*R去求扭矩?
GMT+8, 2025-4-29 21:06 , Processed in 0.075575 second(s), 24 queries , Gzip On.
