查看: 4676|回复: 3
请教加工硬度HRC60以上的工件用什么刀可以?
发表于 2008-11-28 20:11:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教一下,我有一工件在加工中心上镗孔,孔径为12MM,内部有一宽6MM的槽,切削时形成断续切削,工件是20Gr渗碳淬火的,淬火后的硬度要求为HRC60以上,现用的京瓷KBN10B刀具切到槽处时产生崩刃现象,请问选用什么样的刀具材料合适?能给个具体牌号吗,在此谢了!!!!!!
发表于 2008-11-28 22:48:24 | 显示全部楼层
精度要求多少?能不能先加工槽再淬火?
 楼主| 发表于 2008-11-29 21:03:27 | 显示全部楼层
是精镗孔时碰到槽要崩刃,孔公差为0~0.015.
发表于 2010-5-10 15:41:59 | 显示全部楼层
你好,你说的应该是齿轮内孔的精镗吧?CBN在断续切削时优势并不明显,这个时候我建议你试试黑色陶瓷刀片,如京瓷的A65或A66N,当然你也可以试试我们公司的SH2黑陶瓷刀片。
& m2 K3 l: q) U& S感兴趣请联系:* V" x. W+ l# `
SPK陶瓷刀具
( c6 d- p6 h5 P* U- k9 {陈富行(Alex.chen)
. s- h9 g) X  {4 [3 ~5 R销售工程师
4 C; ^. t9 ?4 f电话: +86 (0) 512 6274 0788-568
6 {9 f) E7 s/ G5 ~! T3 o) f传真:   +86 (0) 512 6274 9190
) p; {, r) P3 z2 r# y+ l  E" g手机:+86 (0) 139 1260 9942, G- j# r. i) J7 U! F/ \
邮箱:alex.chen@ceramtec.com.cn
GMT+8, 2025-2-24 22:06 , Processed in 0.058059 second(s), 15 queries , Gzip On.
