楼主: Stev°
如何在铣床上面装直角气钻
发表于 2019-5-22 09:06:35 | 显示全部楼层
Stev_Yang 发表于 2019-5-22 08:40: H4 ]; \2 p8 j! x
暂时的想法是通过抱夹把气钻固定,但是另一头链接主轴,还没有想到好的办法,可以快速拆卸下来
% o6 |, v1 }" Z9 w1 A7 |
需要做一个和气钻握把形状相似的夹具才能用抱夹的方式固定气钻,可是握把的形状是不规则的,加工这样的夹具很困难。$ M" B! w  i; ], F# J# J
发表于 2019-5-22 10:32:37 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-5-22 09:06
+ |, Y7 i* }/ E( p7 x4 f9 z- z" \需要做一个和气钻握把形状相似的夹具才能用抱夹的方式固定气钻,可是握把的形状是不规则的,加工这样的夹 ...
0 x. f) D4 R( W0 U) d6 j内部做仿型,该避的避掉,这个加工应该可以的,链接主轴这个用啥固定可以快速拆卸?
发表于 2019-5-22 10:45:55 | 显示全部楼层
Stev_Yang 发表于 2019-5-22 10:32% Y# n7 i; i- v* |2 w2 b) m
* M4 j9 S+ I' M  f
加工一个仿形零件的钱买到好几个气钻了,还不如把气钻在夹具上固定死。' }( S( w: V$ S' \3 x
发表于 2019-5-22 11:02:21 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-5-22 10:45
& c% q3 j8 d7 n, o! B2 f加工一个仿形零件的钱买到好几个气钻了,还不如把气钻在夹具上固定死。
, V' ~3 K: M$ z- C因为没有气钻的具体尺寸,自己量测会有误差的,没有办法做到最好的配合,所以才想用包夹的方式
发表于 2019-5-22 11:19:08 | 显示全部楼层
Stev_Yang 发表于 2019-5-22 11:02
, h* y* j. j  y$ i! H5 H& H因为没有气钻的具体尺寸,自己量测会有误差的,没有办法做到最好的配合,所以才想用包夹的方式
; \- S: M/ a. Z螺丝固定死,然后填充环氧树脂。0 j" [3 h) V7 N) ^9 Z1 p9 M! O
发表于 2019-5-22 11:21:22 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-5-22 11:19/ q1 b# F/ i6 x6 o4 W3 p" u6 I
螺丝固定死,然后填充环氧树脂。
! m. j, g9 q- O4 t( T' a6 H这个倒是没问题,可是链接铣床主轴那一端咋固定,还得要快速拆卸!
发表于 2019-5-22 12:34:16 | 显示全部楼层
Stev_Yang 发表于 2019-5-22 11:21
, @# d4 y! X  q" y, n& S, h) b这个倒是没问题,可是链接铣床主轴那一端咋固定,还得要快速拆卸!
1 T' ?) q1 s2 H! C/ }$ ]. e
定位销是必须要的,不然每次找正太费时间。然后再用几个快速螺丝锁紧一下就可以。0 y" |7 r# k: s8 r! z) x
若是不想破坏铣床表面,可以定位销孔打小点的盲孔。用磁力吸盘吸在上面,几百块一个。
2 b$ S4 G* S# q8 T' e+ j; F$ h! ~9 K# h0 d* z$ d: U; I
/ v+ d# f$ u( A0 M" T' U
* }7 e9 r) I8 g2 j+ B$ r- h& e
发表于 2019-5-22 13:59:34 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-5-22 12:34# `( H8 |0 F* v" M5 K3 [
8 P+ X4 C5 o$ G* ~* j. t7 c若是不想破坏铣床表面 ...
# D  Y) `4 a  |  [这个快速螺丝看懂了,定位销咋加上去?没懂,还有你这个磁力座也没懂+ q  r$ C" U3 y5 u" b. g
发表于 2019-5-22 14:13:34 | 显示全部楼层
Stev_Yang 发表于 2019-5-22 13:59
" c  n- e+ F" f. w/ L3 H5 z这个快速螺丝看懂了,定位销咋加上去?没懂,还有你这个磁力座也没懂
- h8 A, y% ]8 Y7 G  j  U6 f" w
你什么都不懂,我也没办法了。  K1 e- B! x! Y4 B- c5 F8 m4 ]# r0 o
发表于 2019-5-22 14:15:48 | 显示全部楼层
联合舰队 发表于 2019-5-22 14:13
  V% E- V0 j# [你什么都不懂,我也没办法了。
7 q& R  W/ m0 p' \5 n  ?* _大师可以手绘一个大概的吗,拍个图片示意一下,谢谢了!
5 ]- [9 P0 I8 u$ L7 v7 v
GMT+8, 2025-2-21 19:24 , Processed in 0.070335 second(s), 13 queries , Gzip On.
