楼主: mdxmdx5858
机加工求助
发表于 2019-5-20 06:39:10 | 显示全部楼层
电加工
发表于 2019-5-20 09:15:18 | 显示全部楼层
mdxmdx5858 发表于 2019-5-19 20:39$ \0 E  ^! P  s: h: `
孔的深度是25mm 估计没有这么长的铣刀吧
% u* d& P7 F: M) j! S% l铣刀有那么长的,加工可以加工出来,精度没那么好而已。用φ2的,夹持那么长,有点抖而已。
9 |" S8 d. b5 d
发表于 2019-5-20 13:17:02 | 显示全部楼层
设计的时候就应该考虑加工成本了
很多设计不会考虑加工的,因为根本就不懂加工!呵呵。还有的设计出来无法加工呢,现实中有很多是空降设计!  发表于 2019-5-20 14:18
发表于 2019-5-20 13:42:03 | 显示全部楼层
来个电火花吧   成本高一点
发表于 2019-5-20 14:35:50 | 显示全部楼层
8 O' O( h& d( c( H1 R9 P5 H7 R孔的深度是25mm 估计没有这么长的铣刀吧
# H5 f, p# H6 K" Z
D2.5的铣刀,10倍径,可以有的
发表于 2019-5-23 10:55:56 | 显示全部楼层
多铣几次,慢慢往下降应该可以吧
发表于 2019-5-23 11:15:05 | 显示全部楼层
还是电火花好,安全精度高,铣床加工精度不够,还容易出废品。
发表于 2019-5-28 21:14:05 | 显示全部楼层
螺旋下刀很好铣吧
发表于 2019-6-4 12:09:56 | 显示全部楼层
脑残的设计
发表于 2019-6-5 09:42:14 | 显示全部楼层
套钻也许可以,但你需要把你的精度要求先说出来
GMT+8, 2024-11-25 14:40 , Processed in 0.053189 second(s), 16 queries , Gzip On.
