查看: 11281|回复: 23
机加工求助
发表于 2019-5-19 20:19:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
这种深且直径小的 小圆孔 (小圆孔内带有小圆柱 )
/ K( p) ]. {. x& [2 y6 L' {9 o9 ?( t4 O
如何用机加工方法加工出来。  为了毕业设计答辩  谢谢各位 哥哥姐姐
6 y5 c8 b/ z/ x+ t! G. L' e9 z0 G1 {# A) o2 W
附图片
! X/ ]9 m  L# Z" l' d/ k
# @% `( ?$ f3 m  q1 S
/ x) W# T  P/ \) w; F
6 h) I, b, c; T0 L
+ c# x9 @/ Z& _) H, |. O; y  `* ~1 G" V" Q
7 }3 v% u" a8 f3 Y" Q& [7 X4 K% S
$ b2 [6 c+ }' w2 N! G0 V+ t! e9 R( O8 D5 s! p
8 T; G2 W4 \& f
( v! ^" W( E; {1 _; h' F; E$ D
0 M9 R# u9 F: b6 G" |
% T+ ~" P$ I1 Y) f5 R5 a9 [% q6 L+ _5 d# W8 F3 x# k+ y9 P) a
发表于 2019-5-19 20:26:24 | 显示全部楼层
环的宽度能有多大?可以用加工中心铣削的,刀具直径决定宽度
 楼主| 发表于 2019-5-19 20:29:17 | 显示全部楼层
韩寒11 发表于 2019-5-19 20:26' Z" P$ d- {' Q
* n3 c6 t# d+ \/ J8 A; n
大环直径10mm 小环直径5mm
- r! Q5 _  `& U. p; v  t
 楼主| 发表于 2019-5-19 20:39:54 | 显示全部楼层
/ ^) C. y+ Q. x- I/ W# [环的宽度能有多大?可以用加工中心铣削的,刀具直径决定宽度
5 F8 ^6 t8 n- {* d$ X" a& J
孔的深度是25mm 估计没有这么长的铣刀吧2 a. f- Z5 u& e; C
发表于 2019-5-19 20:58:52 | 显示全部楼层
思维可以开阔一点,可以两个件组合,只要能自圆其说就行。
 楼主| 发表于 2019-5-19 21:05:10 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-5-19 20:58
$ p7 o4 E" Q2 V( t: X& C思维可以开阔一点,可以两个件组合,只要能自圆其说就行。
4 a( [% k' m+ u4 c6 o
模具的型芯已经设计好 就是整体式   现在已经改不成组合式了 0 A6 S) ]7 N" B3 M* X1 O* L
发表于 2019-5-19 21:33:56 | 显示全部楼层
还真不好干,
发表于 2019-5-19 22:42:20 | 显示全部楼层
空心钻头,,,,,
发表于 2019-5-19 22:58:28 | 显示全部楼层
这设计我也是服气的,用订制的刀具,小吃刀量,慢慢干也能干出来,不过精度就不要报希望了
发表于 2019-5-20 06:38:33 | 显示全部楼层
电加工
GMT+8, 2024-11-25 14:25 , Processed in 0.057692 second(s), 17 queries , Gzip On.
