楼主: zuonian
这种内孔里面的键槽怎么加工?
发表于 2019-5-21 22:06:16 | 显示全部楼层
车出退刀槽,插槽加工,我们用加工中心装上插刀(慢走丝割后开刃),尺寸不精的话没问题,不过我们没做过大批量,就是200多件
发表于 2019-5-22 10:50:49 | 显示全部楼层
件不大的画,底部3面连接出改改用铣床也能加工吧
发表于 2019-5-22 11:43:48 | 显示全部楼层
量小就电火花,量大就改设计加退刀槽,直接插出来
发表于 2019-5-22 14:27:18 | 显示全部楼层
加退刀槽,少量用铣床也能插插,
发表于 2019-5-22 17:01:30 | 显示全部楼层
杨善梅 发表于 2019-5-19 21:22
没有退刀槽,只能另做电极,采用电火花来打了。
求请教,本人因为见识机械加工机器较少,电火花加工的话是不是利用丝在中间走腐蚀加工,现在这个键槽只有一半,没有贯穿过去,这个丝怎么走?请教了
发表于 2019-5-23 08:23:37 | 显示全部楼层
hb545239485 发表于 2019-5-22 17:01
求请教,本人因为见识机械加工机器较少,电火花加工的话是不是利用丝在中间走腐蚀加工,现在这个键槽只有 ...
你说的那是线切割,也是属于电火花加工,电极是做一个和被切形状相同的电极,通过放电腐蚀形成对应的形状。
发表于 2019-5-23 08:56:07 | 显示全部楼层
请问盲键槽的设计出发点是什么?为什么不直接做成通的?
发表于 2019-5-23 09:01:36 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-5-19 21:01
内孔键槽一般都是插床插,但都要有空刀。
我想问这个退刀槽  直径是不是得大过 键槽深度的位置
发表于 2019-5-23 09:37:12 | 显示全部楼层
没有空刀槽,不好出屑
发表于 2019-5-23 10:36:38 | 显示全部楼层
小成子 发表于 2019-5-23 08:23
你说的那是线切割,也是属于电火花加工,电极是做一个和被切形状相同的电极,通过放电腐蚀形成对应的形状 ...
学习了,谢谢
GMT+8, 2024-11-29 10:41 , Processed in 0.051244 second(s), 13 queries , Gzip On.
