楼主: 韩寒11
设计的形式决定着加工的成本
发表于 2019-5-20 16:18:37 | 显示全部楼层
定位用
发表于 2019-5-20 18:56:55 | 显示全部楼层
批量大,可以热镦,或者冷挤压,普通材质冷墩就可以
发表于 2019-5-21 08:07:07 | 显示全部楼层
|韩寒11发表于 05-19 20:20<br>从加工的角度来考虑,就是清根用<br>
倒角就为了去毛刺,避让?还可以做限位,定心,导入
发表于 2019-5-21 08:11:04 | 显示全部楼层
要看设计者有没有特别的用途。
发表于 2019-5-21 08:11:09 | 显示全部楼层
这是个圆锥面,配件估计也是圆锥面,螺纹配合是松配,易晃动,做锥面可以起定心及硬密封作用
发表于 2019-5-21 08:11:39 | 显示全部楼层
这么高的要求,不可能是为了清根,大概要配合定位并密封?
发表于 2019-5-21 08:16:30 | 显示全部楼层
|hdouglas发表于 05-20 08:40<br>学习了,很专业<br>
直接冷墩+攻丝。
发表于 2019-5-21 08:17:53 | 显示全部楼层
|jinyongjun发表于 05-20 13:32<i class="pstatus"> 本帖最后由 jinyongjun 于 2019-5-20 13:34 编辑 </i><br>' @; ?2 F1 k2 b* Q
<br>
4 O1 p' p$ i6 o1 g/ m( s; ~6 X楼主这个是用于邦迪管的管接头,由福特汽车公司发明的,现在在汽车和空调行业应用非常多,这个42度的锥面和另一头的钢管面是配合用的,需要密封作用所以要求这么高,图片是管子的一头!另外说一下,这样密封比去做其他的密封所付出的工艺材料成本省多了!
冷墩+攻丝就解决了
发表于 2019-5-21 08:20:49 | 显示全部楼层
|Venerealulcer发表于 05-20 08:38<br>如果这张图是你随手画了然后来评论的不多做评价,如果这张图是生产实际用途,那么底部你所谓的清根其实也可以理解为硬密封接触面,或者说自定心锥度面。然后这张图的角度其实反而很好加工,仔细看螺纹,有效螺纹深度和预钻螺纹底孔深度差太多了M14的丝锥头部最起码有3个毫米的无效螺纹深度,所以这个孔要么追求质量,放电加工,要么最后人工用去掉头部的丝锥回牙,反而麻烦。<br>
冷墩+攻丝,开一副冷墩模,便宜的很啊
发表于 2019-5-21 08:26:33 | 显示全部楼层
|wx_NCsRRcsj发表于 05-19 21:42应该配合接头用,还有问题,就是m14为什么用1,25螺距,m14螺距是2毫米,
细牙有密封功能
GMT+8, 2024-11-25 16:42 , Processed in 0.054982 second(s), 16 queries , Gzip On.
