楼主: 李松_ipk0N
请教个公差问题
 楼主| 发表于 2019-5-19 17:26:29 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-5-18 07:50
相互配合的孔和轴是做什么用?定位?传递扭矩?
固定,轴插里面就不让他动了。
 楼主| 发表于 2019-5-19 17:28:46 | 显示全部楼层
liuyong453 发表于 2019-5-18 08:48
这种还是要做成过渡配合。能压进去就行。如果砸进去直线轴承衬套内径会稍稍变小。导致配合不是很顺。
把这个轴直接压到孔里去。用这个铝座固定、支撑着这跟轴。
 楼主| 发表于 2019-5-19 17:30:07 | 显示全部楼层
草9852002 发表于 2019-5-19 10:52
孔负0到0.02绞刀加工就可以,加上轴的最大有0.06的间隙,可以放进了。
我的意思是这个铝座孔直接固定住这跟轴。就行
发表于 2019-5-19 22:01:55 | 显示全部楼层
李松_ipk0N 发表于 2019-5-19 17:26
固定,轴插里面就不让他动了。
用于定位的吧,用小间隙配合就行。
发表于 2019-5-19 22:37:03 | 显示全部楼层
机械公差安卓版。。。各种公差查询图文输出
发表于 2019-5-20 08:03:10 | 显示全部楼层
发表于 2019-5-20 09:59:48 | 显示全部楼层
学习下
 楼主| 发表于 2019-5-21 07:18:38 | 显示全部楼层
大师你这玩意好像不对呀。我是不是得先根据轴的上、下偏差0至-0.04的公差来,换换算成g几,再根据这个g几
 楼主| 发表于 2019-5-21 07:20:27 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-5-18 09:49
你这情况我的话孔会给H7.
用H7,配合我这个轴。请问,我这0-负4丝属于什么等级?这玩意怎么计算?谢谢
 楼主| 发表于 2019-5-21 08:00:16 | 显示全部楼层
大师,g6的上偏差为0.005,下偏差为0.014,请问为什么选择g6的轴。我那个轴上偏差为0,下偏差为0.04呀。我的意思是不是得选择一个和我那个轴一样的偏差尺寸才可以配那个孔。
GMT+8, 2025-4-10 02:38 , Processed in 0.084877 second(s), 16 queries , Gzip On.
