查看: 3652|回复: 10
求一种易于铸造的非金属材料
发表于 2019-5-17 14:24:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
要求材料耐磨,硬度高,50℃左右不产生形变,膨胀系数小!易于铸造的非金属材料!!!!!急急急!!!!
. v0 o" U% S" o6 w$ g
发表于 2019-5-17 15:06:00 | 显示全部楼层
石膏,,水泥,,,倒模常用。5 X; G  ?' c6 H5 q4 T1 e! e' ]$ k
 楼主| 发表于 2019-5-17 16:25:42 | 显示全部楼层
东海fyh126 发表于 2019-5-17 15:06: v  W5 u" V* T2 K9 C2 R& [0 D
石膏,,水泥,,,倒模常用。
7 h" i3 d6 F! F. b  A" E
还要耐冲击!表面光滑,工作温度50摄氏度!
/ m6 _( y0 z9 g# Q$ n7 N3 v
发表于 2019-5-17 17:49:06 | 显示全部楼层
按照您上面的描述一种高散热,耐磨好,硬度高,膨胀系数低,可一般成形的材料,我觉得碳化硅或者氮化硅陶瓷都可满足你的要求,
% ~( X. K  u8 Y: }; v3 S& \还有PEEK 聚醚醚酮; m3 X2 R5 ?8 s7 X
一种高性能的高分子材料6 H. A1 ~# x8 S$ ?* G) e0 ^
长期使用260℃
6 T9 n8 P3 U: B% G1 g. I填充后热膨胀系数为1.5~2.2- d4 A2 u: l6 M" {1 ?; v
高耐磨,洛氏硬度107    ' U5 \+ h- y1 l( G+ g
发表于 2019-5-18 14:38:15 | 显示全部楼层
尼龙
 楼主| 发表于 2019-5-20 09:04:10 | 显示全部楼层
大萝卜 发表于 2019-5-18 14:38# d2 `' h( K9 v3 {6 X& E
尼龙
( y5 d. J6 {1 f% c% Y! e
尼龙试过了不行,膨胀系数大,做成两个齿轮,一直工作齿轮会咬合不动!, ~) h2 y" q( u
那可能间隙没设计好  发表于 2019-10-10 06:46
 楼主| 发表于 2019-5-20 09:04:44 | 显示全部楼层
fact1993 发表于 2019-5-17 17:49
1 L6 N' D9 z3 A) }$ i3 Q按照您上面的描述一种高散热,耐磨好,硬度高,膨胀系数低,可一般成形的材料,我觉得碳化硅或者氮化硅陶瓷 ...
( o. t0 e  ^7 G" q谢谢  这个我去行详细了解一下!!!
+ c$ k, U- ]; v% q7 V1 ^/ n4 m) @0 a
发表于 2019-7-24 21:52:02 | 显示全部楼层
特种陶瓷
. {4 J$ ]+ p! Z! z* c/ b! l+ c
发表于 2019-7-26 08:54:14 | 显示全部楼层
您好,您可以试一下Lauramid材料,德国汉特曼PA12C
发表于 2019-10-10 02:27:51 | 显示全部楼层
能够达到你要求的塑胶就蛮多哦,peek太贵了,有些便宜的。下次碰到找塑胶原料找我,13249762768微
GMT+8, 2025-2-23 19:41 , Processed in 0.061817 second(s), 16 queries , Gzip On.
