查看: 5600|回复: 2
solidworks怎样检查有没有破面
发表于 2019-5-16 23:28:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
solidworks怎样检查有没有破面
发表于 2019-5-17 08:37:11 | 显示全部楼层
在之前公司用过的方法,仅供参考:破面我们当时是因为转中间格式,然后用新软件打开会出现这种情况。有的表面形状看不出来有没有破面,这个时候你可以看质量,如果没有质量或者质量数值与实际相差过大,则有可能破面。进一步的检查就是,找基准面进行剖切,看到内部是空腔仅仅是曲面结构,那么就肯定是破面的了+ W" Q% m  s& E, E1 K
未来第一站 + 1 可行
发表于 2019-5-17 13:30:15 | 显示全部楼层
如果是封闭的话可以试试用加厚命令,能就说明没洞。
GMT+8, 2025-4-4 18:41 , Processed in 0.068775 second(s), 18 queries , Gzip On.
