查看: 3733|回复: 11
数控雕铣机
发表于 2019-5-16 18:34:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
数控雕铣机加工出来的圆是这个样子,求高手指点迷津。是x 轴反向间隙参数的问题吗?
发表于 2019-5-16 20:09:48 | 显示全部楼层
圆度仪测量的吗?看那个台阶貌似夹具在加工过程中有松动,但是加工成椭圆不太可能的,除非设备出现问题,建议还是检查一下测量的仪器,可以手动用千分尺量一下两边的直径
反向间隙是可以造成这种情况的,找到反向间隙参数,抵消就好了,参数可以从说明书上找到  发表于 2019-5-16 20:23
忘了说是数控雕铣机  发表于 2019-5-16 20:18
x 轴手动有反向转动,  发表于 2019-5-16 20:16
 楼主| 发表于 2019-5-16 20:18:02 | 显示全部楼层
有人说是x 轴反向间隙参数改的太大了,新代系统的
发表于 2019-5-16 20:21:51 | 显示全部楼层
走联动,设置反向间隙没有意义吧
发表于 2019-5-16 20:25:52 | 显示全部楼层
怎么看,你这个是显示器上的轨迹,那么就是你程序本身的问题
我是画出来的大概效果,程序没问题  发表于 2019-5-16 20:45
发表于 2019-5-16 22:29:06 | 显示全部楼层
上次大保养是什么时候?
我刚入手一二手设备,自己把丝杠间隙调好了就出现这种情况。  发表于 2019-5-17 05:03
发表于 2019-5-17 09:50:45 | 显示全部楼层
问题
4 o: B1 Y0 O& j4 U: a1.新代系统设置X轴反向间隙补偿量2 V9 O, g4 v5 r) s) a, `
2.丝杠丝母预紧加大,抵消丝母的回程间隙
2 a2 [( P% b# v. t' U0 x3.防护是否有过紧现象,有的话,需要调松
7 Z+ P$ v8 h* y4 u4.丝杠固定端支撑座,轴承预紧如何,加大一些试试看* n" e. [. q4 [; A
5.导轨润滑,丝杠润滑重新打理一遍,减少摩擦力和爬行现象
 楼主| 发表于 2019-5-17 12:19:28 | 显示全部楼层
|喀秋莎88发表于 05-17 09:50问题<br>
- ^+ \1 m7 n9 K2 d( ?; y1.新代系统设置X轴反向间隙补偿量<br>+ ?. m- o2 n8 b7 b5 v3 R; f# e
2.丝杠丝母预紧加大,抵消丝母的回程间隙<br>& p! C6 y/ @+ w0 z
3.防护是否有过紧现象,有的话,需要调松<br>
; {$ y( B! |4 I' Z1 H9 i4.丝杠固定端支撑座,轴承预紧如何,加大一些试试看<br>% M" x% Q2 w0 A- s9 G
谢谢指点
发表于 2019-5-17 17:28:21 | 显示全部楼层
这个明显是反向间隙太大,或者反向间隙,改正值设定成负值,该负设定成正,式一下就好,如果床子原来是好的,现在这样,有可能撞车等间隙变大
多谢多谢  发表于 2019-5-17 18:22
GMT+8, 2025-2-24 12:37 , Processed in 0.088635 second(s), 21 queries , Gzip On.
