查看: 4821|回复: 16
螺栓打滑
发表于 2019-5-16 16:07:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
现在问题,10.9级M8的螺栓,装入缸体的螺栓孔内,用43N的扭矩,出现了将缸体螺纹整圈带脱落的问题,如图,各位高手能分析下什么原因吗?
- M0 e( U0 S. o, Z" m5 }8 K  K0 L1 q' q9 r+ p1 L# o- g4 z
; f' K# j: ^1 L; v
/ t# b$ _& n% R+ X" c
4 |" c/ s8 k1 b) O( _" V1 T6 W, {; A7 i1 H: v" D
 楼主| 发表于 2019-5-16 16:09:23 | 显示全部楼层
螺栓是M8*1-6H,现在情况换不同款的缸体,都会出现这个问题,换一个厂家的螺栓这个问题就没再发生过,这种现象是什么原因导致的呢
 楼主| 发表于 2019-5-16 16:12:59 | 显示全部楼层
螺栓是M8*1,6h的,换不同型号的缸体使用这家的螺栓就会出这个问题,但是换其他厂家的螺栓就没有问题,
发表于 2019-5-16 16:19:34 | 显示全部楼层
螺栓材质太软了吧。
 楼主| 发表于 2019-5-16 16:23:41 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-5-16 16:19: C! z3 [1 Q* D2 i8 ^
螺栓材质太软了吧。
8 i# \& \, `. x- I
螺栓硬度还可以,HRC35左右,而且螺栓材质软的话,也不应该是缸体的螺纹被拉坏啊,应该是螺栓出现拉伸或者别的现象吧
& Y3 U4 X. x4 K( _) b
发表于 2019-5-16 16:29:30 | 显示全部楼层
本帖最后由 wryp 于 2019-5-16 16:34 编辑 + X! i% [6 f$ v
& ]3 y# P! T6 X% B
谁告诉你的紧固扭矩43牛米?- P5 ?1 R- o+ ]8 c9 Y  d
  }% I. p0 @# {5 ^补充:刚看清你的字,43牛。谁告诉你螺纹锁紧用“”不是用“力矩”?
7 T1 n$ F5 w" u' J
 楼主| 发表于 2019-5-16 16:31:24 | 显示全部楼层
wryp 发表于 2019-5-16 16:294 W: u1 c8 I2 H
谁告诉你的紧固扭矩43牛米?
5 d& W5 F0 U* l& s, Q, O
车间的装配人员说扭矩很早之前就调到了43
3 P! W6 S, c- ~0 G9 Q
发表于 2019-5-16 16:35:13 | 显示全部楼层
你去查一下,m8,粗牙,性能等级10.9,紧固力矩是多少!查完你就可以和他理论一番了!
发表于 2019-5-16 16:37:25 | 显示全部楼层
你的是细牙?也查一下,不要相信别人说的,要自己查!
发表于 2019-5-16 16:44:52 | 显示全部楼层
内外牙,有一个不合适往往就会这样。
螺距  发表于 2019-5-16 16:45
GMT+8, 2025-2-21 19:26 , Processed in 0.065126 second(s), 16 queries , Gzip On.
