楼主: xlbmh@sohu.com
请问图里的液压站哪个转把是用来调节流量的?
发表于 2019-5-20 11:37:03 | 显示全部楼层
2和3分别是换向阀的A口和B口的出油单向节流阀,1是溢流阀,想要调节速度,需要溢流阀和节流阀配合调节的。只单独调节回油节流阀,而不调节溢流阀,如果溢流阀压力设定过高,则会产生较大的能量损失,液压系统会发热过高;如果溢流阀设定压力过低,则有可能驱动不了负载,或者油缸运动速度过慢。) v& Z5 K' _: v
发表于 2019-5-20 11:38:29 | 显示全部楼层
http://7ocean.com/uploads/files/41494841-600c-301a-0742-8bbd13acd44d4.pdf这个是回油节流阀的样本链接,多学习学习吧1 o/ A; s5 S9 o4 r8 i( y+ c8 k
发表于 2019-6-18 15:05:52 | 显示全部楼层
1是BH系列溢流阀,调节压力,2;3是双向节流,调节流量。
发表于 2019-6-21 21:51:08 | 显示全部楼层
2。。。3都可以,一个是进程,一个是回程,1是系统压力大小调节
发表于 2019-7-3 08:27:28 | 显示全部楼层
2.3调速度,不知道哪个是就先调调试试就知道了,总之这两个一个管进油一个管回油,大胆试。
GMT+8, 2025-2-27 05:45 , Processed in 0.063720 second(s), 13 queries , Gzip On.
