楼主: zeng0jian7
求救,油缸前进压力正常后退压力几乎为0是怎么回事。
发表于 2019-7-15 16:19:25 | 显示全部楼层
O型换向阀不得电,油缸是不可能手推动的。 你把第三组正常工作的电磁阀换到第二组试试,如果还是不得电手能推动,初步怀疑第二组的油缸坏掉了。
发表于 2019-7-15 16:23:51 | 显示全部楼层
多年现场经验,阀块击穿的几率太低,不是说没有,设计的时候没有放足够的壁厚是有可能的。大部分的液压故障要么工况差杂质多造成阀件卡死,或者油缸卡死拉坏。你也可以换给新油缸试试。排除法。
发表于 2019-7-25 13:04:38 | 显示全部楼层
串油很大可能
发表于 2019-7-27 12:35:03 | 显示全部楼层
把与油缸连接的油缸拆开点看有油没有,如果有就是缸的问题,如果没有就往前面检查调速阀和换向阀,集成块出问题的可能太小了。
发表于 2019-9-8 16:25:10 | 显示全部楼层
有可能油缸密封圈损坏了,有杆腔和无杆腔串油了
发表于 2019-9-11 10:38:39 | 显示全部楼层
学习经验来咯
发表于 2019-10-29 11:48:15 | 显示全部楼层
液压最好的维修方法是排除法
GMT+8, 2024-11-24 16:56 , Processed in 0.054483 second(s), 14 queries , Gzip On.
