查看: 6466|回复: 21
液压夹具的锁紧问题
发表于 2019-5-15 17:20:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司购进一台18米数控铣床,加紧工件是一套液压夹具,刚开始夹具用着还行。后来出现夹紧松动现象,再后来就是夹紧状态液压缸10秒后就慢慢松开,需要操作工待会按一下夹紧按钮,大家分析一下原因,液压系统6Mpa ,# E1 S. i( G7 R$ U5 r
未来第一站 + 1 需要更多现场观测条件
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:23:33 | 显示全部楼层
液压缸密封已更换,有杆腔是夹紧的,用的是转角油缸。
发表于 2019-5-15 18:30:21 | 显示全部楼层
有没有可能是压力冲击?或者压力油溶气怎么样了?
期待反馈。  发表于 2019-5-15 22:17
发表于 2019-5-15 20:57:48 | 显示全部楼层
夹具为什么要19那两个液控单向阀,两个液控单向阀一起使用是叫液压锁吗。。。
发表于 2019-5-15 22:01:46 | 显示全部楼层
1.仔细检查蓄能器及那块的溢流阀,看压力表读数变化。$ [  \4 R: T- B' d
2.根据你的描述你那个21号的压力传感器也是失灵的也需要检查。% v& A0 v4 O  [+ u- c
先检查完这两项再说吧。
发表于 2019-5-15 23:24:47 | 显示全部楼层
会不会是系统泄露的情况?
 楼主| 发表于 2019-5-16 08:05:20 | 显示全部楼层
hoverin 发表于 2019-5-15 20:57
" @5 m- y# b4 z& `4 S4 Q8 c夹具为什么要19那两个液控单向阀,两个液控单向阀一起使用是叫液压锁吗。。。
7 T2 z* m$ i5 Q1 ^
是叫液压锁" e; A2 }+ U2 O' d: u9 }; c
 楼主| 发表于 2019-5-16 08:15:57 | 显示全部楼层
昨晚分析了一下是液压缸串油,早上检查一下厂家的安装有问题,1.蓄能器压力8Mpa 太高了,系统压力6Mpa。蓄能器起不到作用,排气排到5Mpa。2液压锁封闭后液压缸会内卸,形成差动,造成液压缸自动放松,液压锁的放松回路阀芯拆掉后,系统正常,
很好。  发表于 2019-5-16 09:18
 楼主| 发表于 2019-5-16 08:16:56 | 显示全部楼层
谢谢大家的建议
发表于 2019-5-20 13:34:05 | 显示全部楼层
李自帅1172 发表于 2019-5-16 08:150 u8 T0 y* @* ~( x9 {. K; c( ?
昨晚分析了一下是液压缸串油,早上检查一下厂家的安装有问题,1.蓄能器压力8Mpa 太高了,系统压力6Mpa。蓄 ...
, S! p, m2 E- ~5 j- o楼主,能否解释一下:液压锁的放松回路阀芯是什么?
! o7 V/ \) K3 w% q
GMT+8, 2025-2-27 05:33 , Processed in 0.063685 second(s), 21 queries , Gzip On.
