查看: 3550|回复: 1
solidworks2018单缸活塞运动仿真初始位置设定
发表于 2019-5-15 16:42:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
2 b. R6 G; M5 t% i) S9 v- }
求教:单缸活塞运动仿真初始位置如何按自己的意思设定?4 p5 R* I3 Q- H3 ?! T1 ^5 v
发表于 2019-5-15 16:57:26 | 显示全部楼层
这个初始状态是根据你开始新建算例前的最终摆放位置决定的,如果这个算例没有达到你想要的效果,那么你就要删掉此算例,退出算例界面回到模型界面,刷新一下装配体,摆好位置之后再新建运动算例,这个时候才可以。注意:不能在正做的算例界面进行调整,没有用,怎么调位置和参数也还是不管用。我之前就是这样的。你可以试试
! {7 c& k/ s3 Q7 E" X" G0 S2 y
GMT+8, 2025-2-25 17:28 , Processed in 0.060460 second(s), 16 queries , Gzip On.
