楼主: 雪后初晴
车床加工一次装夹,与两次装夹有区别吗?
发表于 2019-5-15 18:17:13 | 显示全部楼层
装夹2次就需要打2次表,这个师傅竟然这么有耐心,第二次加工时不知道是不是按照第一次加工的顺序来的,如果是,应该就是楼上说的那两点了:防止夹持变形及消除应力。如果不是那就搞不懂了
发表于 2019-5-15 19:24:37 | 显示全部楼层
理论上是可以一序加工完成,然后车端面的
+ T8 Y! |8 G6 u8 o4 G9 s# F但是你注意,工件太长,会变形和让刀,而且会下坠,内孔是有个大内径的,内孔结合外径尺寸,加工条件不怎么理想1 N/ @3 Q3 H: R) ]9 \
所以当内孔到位的时候,外径留的量再去掉,毕竟这个工差还是很适合二次装夹的
; b& B4 G1 F( B! `其实我还是觉得这个工艺有点奇怪
发表于 2019-5-15 22:42:23 | 显示全部楼层
那是和你现场设备有关了  条件允许的话一次装夹加工完成  是最好的% q. E" C/ Z8 W: |6 R  R
另外,精加工高转速低进给要保证
发表于 2019-5-16 08:29:57 | 显示全部楼层
两次同一位置装夹的作用 ,就是为了防止工件变形,保证尺寸精度。
发表于 2019-5-16 08:30:07 | 显示全部楼层
产品尺寸?- X7 i0 g. i8 {0 g3 k3 y/ ]
楼主说的二次装夹,是不是第一次车加工后,松开一下然后直接二次装夹。
: h- u  j/ U) S# J6 K还是拿下来后有别的操作,然后再装夹。
发表于 2019-5-16 10:25:03 | 显示全部楼层
先加工好内孔后再用芯轴磨外圆。
发表于 2019-5-16 12:41:59 | 显示全部楼层
管膜啊
发表于 2019-5-16 13:20:17 | 显示全部楼层
这个问题问的都不知说什么好了
发表于 2019-5-16 15:42:41 | 显示全部楼层
学习,涨知识了
发表于 2019-5-17 07:59:17 | 显示全部楼层
二次加工是为了保证减小变形量,㮋圆度与公差精度!!!4 e( m5 i0 k; h9 p- @2 p
GMT+8, 2024-11-25 14:54 , Processed in 0.055505 second(s), 15 queries , Gzip On.
