查看: 14507|回复: 21
车床加工一次装夹,与两次装夹有区别吗?
发表于 2019-5-15 15:26:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
生产的轴管类产品,毛胚是锻件,内孔与外径的同轴度较差,成品小端内孔要求比较高,加工量有3mm,公差只有0~0.074mm。目前的加工工艺是先加工外径,然后以外径为基准,加工两端内孔。车间为了保证公差,小端加工时加工一次后下车再次装夹同样位置再走一刀。我的疑惑在于,第一次加工时直接走两刀不就行了,为什么要再下车后重新装夹再加工?
% ^1 N: q5 d$ T: t9 c( }/ `7 u2 ]产品形状如图所示
& S! r) V4 H% x" ^! o- Y/ O$ X7 M0 A3 e( N) m
! n2 Y0 p$ K+ r" U
6 @0 ]. r4 W5 O
参与人数 1威望 +30 收起 理由
吉吉几几 + 30
发表于 2019-5-15 15:47:47 | 显示全部楼层
原因可能是:1、装夹力度不一样,粗车夹得紧,壁太薄加工到位松开尺寸会跑;2、加工机床的精度不一样:粗车的床子主轴的回转精度及刀架行走精度要差很多;3、加工的刀具及吃刀进给速度不一样:精车肯定高速小进给量。# O9 F5 A  ^+ p0 I9 C$ Z$ L
末完,后续补充,
发表于 2019-5-15 16:08:01 | 显示全部楼层
粗车+精车两序加工能保证精度
发表于 2019-5-15 16:20:42 | 显示全部楼层
是不是两次夹紧程度不同?粗车的时候夹紧力大进给大效率高,最后精车一刀夹紧力小进给小?不过我也觉得没必要,做好夹外圆的工装就可以了吧
发表于 2019-5-15 16:36:53 | 显示全部楼层
两次夹持的力度不一样,一次夹持的紧,粗加工,一次夹持的轻,精加工,另外,工件粗加工后放置一段时间是可以消除一定的内应力的
赞同这个分析!  发表于 2019-5-24 15:09
发表于 2019-5-15 16:47:37 | 显示全部楼层
最后装夹,孔和外圆都来一刀,这样保证同心
/ L- q1 l) L! q对于车工来说,是基本的习惯。除非最后装夹,无法同时照顾孔和外圆的精车
发表于 2019-5-15 16:52:30 | 显示全部楼层
你可以试一下 看结果1 `( T$ S) M# Z0 n4 h) Q
发表于 2019-5-15 17:02:31 | 显示全部楼层
学习了
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:06:46 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-5-15 16:47
: e# O. v! }+ E( M  W最后装夹,孔和外圆都来一刀,这样保证同心
0 @  v) q) ^- W3 k: _4 I% {! \  d对于车工来说,是基本的习惯。除非最后装夹,无法同时照顾孔和 ...
* ?5 A+ d1 X% b) L. s: c9 U不,并没有加工外圆,只加工端面和内孔,因为工件太长,中间有中心架支撑着工件,所以外圆是没法加工的& F: l) {5 y: P! v. P! M2 r
 楼主| 发表于 2019-5-15 17:08:18 | 显示全部楼层
shentu 发表于 2019-5-15 15:47
- u( v$ v+ z% r1 z4 A; \) t" V3 J5 g原因可能是:1、装夹力度不一样,粗车夹得紧,壁太薄加工到位松开尺寸会跑;2、加工机床的精度不一样:粗车 ...
+ r1 X3 r, }+ e* T0 ~" T6 P) J
同一台车干的,因为中心架只有这一台车有,所以是内孔干完一批后,调下程序统一再走一刀
8 G$ z0 D" D4 H8 e
9 [2 V+ I1 P3 y: \% x* v
GMT+8, 2024-11-25 14:29 , Processed in 0.058953 second(s), 18 queries , Gzip On.
