查看: 4078|回复: 10
不锈钢板平板拼焊变形问题
发表于 2019-5-15 11:35:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
不锈钢1.5厚板,实际焊缝有1米5长,有说明办法能保证焊后,整体还比较平整吗
) @1 p' i& f" {# p$ v$ S
发表于 2019-5-15 12:01:48 | 显示全部楼层
一般都是焊后再处理吧
 楼主| 发表于 2019-5-15 12:31:19 | 显示全部楼层
yuling1280 发表于 2019-5-15 12:01
3 W4 T% k3 f) E( x# z一般都是焊后再处理吧
/ N0 L* m! z) p3 x. \5 ^请问你说的焊后处理是说明意思??薄板焊后,你能整形平吗??: Q  y8 e& i5 O+ m  s5 i) F
发表于 2019-5-15 13:49:53 | 显示全部楼层
焊缝连续的话,变形估计整不出来。
发表于 2019-5-15 15:17:51 | 显示全部楼层
满焊的话焊后估计都变成拱挢了。 焊后整型
 楼主| 发表于 2019-5-15 15:19:30 | 显示全部楼层
15867946518 发表于 2019-5-15 15:17
, w7 J  u" p, s满焊的话焊后估计都变成拱挢了。 焊后整型
+ ^2 r# J! U- O薄板怎么整,还是镜面的( A- E, B, D% d3 `0 e
发表于 2019-5-15 15:50:57 | 显示全部楼层
焊接前把两块板用东西压住,只留出焊接位置,焊接完,等焊缝冷却后再松开压紧装置,不知是否可行?
 楼主| 发表于 2019-5-15 15:51:52 | 显示全部楼层
小潘_xo773 发表于 2019-5-15 15:50
' S' O: U  A8 s  Z焊接前把两块板用东西压住,只留出焊接位置,焊接完,等焊缝冷却后再松开压紧装置,不知是否可行?
3 f% v7 W+ L: l% C' A正常情况下都会压的
; I4 [6 R# J; U& O5 f' g" h
发表于 2019-5-15 15:56:33 | 显示全部楼层
一般先用夹具固定的,然后尽量点焊吧
 楼主| 发表于 2019-5-15 15:57:27 | 显示全部楼层
小小cb 发表于 2019-5-15 15:56
4 F3 ]4 Y# G$ ?! I- ^8 b( j一般先用夹具固定的,然后尽量点焊吧
7 C% {# z. V$ q. r# f
冷焊机其实就是点焊,再保证强度的情况下,也就这效果了
( h4 H( V" u: h
GMT+8, 2024-12-19 17:14 , Processed in 0.052841 second(s), 16 queries , Gzip On.
