查看: 3364|回复: 4
请问这种扎丝是怎么生产的?
发表于 2019-5-14 18:33:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
' C6 A1 h! F9 ~( _* |& n2 f, C  r
/ D5 i2 N0 Q3 L! i& ?2 s这种扎丝相信大家都用过,里面是根没弹性的细铁丝,外面包层塑料。有的塑料横截面是圆的,图里这个是扁的。
+ C: o2 V  C" h3 b) S7 L3 g请问这是用什么工艺、设备生产的?能否把铁丝改成小铁片呢?因为我希望它只能在一个方向上弯曲,所以想改铁丝为铁片。
) X6 k' h2 m. ~6 l谢谢!
1 ~6 O% o8 `" |' _: }1 x* E9 g: P$ d+ p: \1 F8 i% L  f3 q5 {
发表于 2019-5-15 07:39:39 | 显示全部楼层
  这种产品是在挤出机上利用挤出工艺生产的。铁丝可以连续不间断输送挤出,如果是首尾相连,无间断的铁片也可以。
发表于 2019-5-15 08:54:15 | 显示全部楼层
挤出机,铁片可以,在一些设备上见过,大约宽度为1.5-2mm* C2 ?( F! v0 P' O; V+ q9 h' T% G
发表于 2019-5-15 08:59:26 | 显示全部楼层
象这样的东西肯定是专有设备生产的,原理不会复杂
发表于 2019-5-15 20:34:35 | 显示全部楼层
合成材料挤出机
GMT+8, 2024-11-18 02:30 , Processed in 0.054577 second(s), 17 queries , Gzip On.
