查看: 3129|回复: 9
拆解轴承问题
发表于 2019-5-14 16:54:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
拆解一台泵发现,他是7316和30316两个轴承,成对使用的,以前没有见过这样的装配!这样能装吗?求大家指导讨论!!!
( I8 g7 }# D3 S5 n
发表于 2019-5-14 21:10:05 | 显示全部楼层
的确少见!
$ `' }& [2 q9 z9 r1 E5 J泵什么泵?说来看看,也许能有点端倪。
 楼主| 发表于 2019-5-15 12:02:19 | 显示全部楼层
三胺装置的一台尿液循环泵流量1100,扬程60,功率315,转速1490.
发表于 2019-5-15 20:04:28 | 显示全部楼层
是不是大修过?
 楼主| 发表于 2019-5-16 12:44:27 | 显示全部楼层
远祥 发表于 2019-5-15 20:04
/ L) O- ?9 Y* X5 j& D是不是大修过?
" }. O0 {) F/ y% h" m6 g6 f, k5 D没有,这个装置是去年建的,这是我们第一次拆  k0 G" T( _( E
发表于 2019-5-17 09:31:24 | 显示全部楼层
表述不够清晰
% Y# }- W( f$ s, i  m0 U5 [) N1:7316是角接触轴承?30316肯定是圆锥轴承,但是它的老型号也叫7316E;
# d9 E, Y4 S! W( D4 g9 F8 \& E2:是用两个轴承,还是两对轴承;
" h0 s/ z1 ^$ U1 ~3,表述轴承一定要把完整的型号写全,比如7316BM/DB,30316/DB;; ~- d9 \0 @( i( X9 B
4,在泵体使用的轴承选配时,角接触+圆锥的配合使用确实存在,一般是轴向受力为主的体系,而且轴承一般都是成对使用。
 楼主| 发表于 2019-5-20 13:46:24 | 显示全部楼层
fengshaw 发表于 2019-5-17 09:31: f2 {6 ]3 _6 \
表述不够清晰
2 o9 ?) T- N4 K1:7316是角接触轴承?30316肯定是圆锥轴承,但是它的老型号也叫7316E;* ?% m8 u5 v% U2 M5 F4 ~' D2 x* `3 n
2:是用两个轴承, ...
  r2 j5 V# w) @# v这是着台泵上所用的三个轴承- V/ ~0 A  _  |: A! z5 ^( N( }
发表于 2019-5-21 11:58:52 | 显示全部楼层
深沟球轴承和角接触轴承成对使用第一次看到,角接触轴承的内圈端面有明显的磨损痕迹,应该是配对两轴承端面没有研磨到位,导致产生相对滑动所致,不符合配对轴承使用规范,导致使用寿命缩短。
 楼主| 发表于 2019-5-21 14:05:24 | 显示全部楼层
fengshaw 发表于 2019-5-21 11:58
3 V- j' P" ?) k深沟球轴承和角接触轴承成对使用第一次看到,角接触轴承的内圈端面有明显的磨损痕迹,应该是配对两轴承端面 ...
' W6 d* |5 t) N. B1 {: T: m! I8 a% V我们这里好几个泵厂家原装的轴承感觉都不太合理。就像这太泵所用的3个轴承,这样配合我也是第一次见。轴承箱靠叶轮端是6316的深沟球轴承,靠背轮端是30316和7316的。以前修了那么多卧式离心泵还真没见过这样的装配,放到液下泵或者立式泵可以理解。
, D1 ?* t, R4 a) `
发表于 2019-5-21 14:25:25 | 显示全部楼层
天山机械新人 发表于 2019-5-21 14:05$ o+ U! y( b( h2 {% T$ {
我们这里好几个泵厂家原装的轴承感觉都不太合理。就像这太泵所用的3个轴承,这样配合我也是第一次见。轴 ...
7 X! ?% j6 W8 o; J% j9 ?只要使用能达到客户的实际需求,就没必要多考虑设计的合理与否了,因为对于客户来说不可能改变设计选型了,最多就是维护保养的成本高了。- k' C9 a" ]$ n  O8 i4 K7 c
GMT+8, 2025-2-24 15:11 , Processed in 0.058025 second(s), 15 queries , Gzip On.
