查看: 3257|回复: 9
有几个问题请教一下
发表于 2019-5-14 08:16:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
本帖最后由 爱吃饭的豆豆 于 2019-5-14 08:17 编辑 3 h, K- ?* F& ?& m
+ c: V4 h$ T! q1 ?: \6 ~5 W如图,问题一:轴承是怎么装进去的, p' I# S. J( Q9 [2 H) U
         问题二:有没有内径76外径106厚23的滚柱轴承
8 P/ i% F7 d+ \         问题三:FEY密封是怎么制作的
2 q% z, o4 J0 d- z0 c3 X0 L7 z+ x
发表于 2019-5-14 09:19:35 | 显示全部楼层
你是想问滚柱怎么装进去的吗* q( u) c& a/ k1 \/ F
这图中哪部分是轴承,是整个一个轴承吗
发表于 2019-5-14 09:41:43 | 显示全部楼层
这不会就是轴承吧?
 楼主| 发表于 2019-5-14 09:57:13 | 显示全部楼层
擦肩而_IL2jJ 发表于 2019-5-14 09:41( I3 e0 k1 q0 E
这不会就是轴承吧?
4 {; n9 v7 D2 a, D" e: m
两个滚柱轴承中间加个隔套6 s9 e4 |0 b3 C  c* x
发表于 2019-5-14 10:10:37 | 显示全部楼层
问题一有两种办法:1.内圈分体式的,滚珠装好后装配内圈。2.在内圈或外圈挡边处铣出一个凹槽装滚珠,装好后这个凹槽不会让滚珠掉出来,从图上看似乎是第一种方式
发表于 2019-5-14 11:23:10 | 显示全部楼层
其实轴承完全可以买滚柱和保持架回来后自制内外圈。
发表于 2019-5-14 12:38:32 | 显示全部楼层
这种轴承你的称呼不对,这种轴承应该叫“双列圆柱滚子轴承”。1、一般使用这种轴承的话内圈和外圈是分离状态安装的,另外从你图上看这应该不是零件,看样子是好几个零件组成的一个组件。; X$ E) g& x, K5 x' P- i6 r" I! O
2、你所要的内径76,外径106、厚度23这种轴承我没有查到,应该是没有的。不知道你是做什么用的?如果是你要配合轴来用的话建议你先选定一个轴或孔的大小尺寸,然后再查表选择其他两个参数。如果你是需要承受力的话,建议你还是先计算一下需要的力大小再做选择。
' {) {4 v3 O# ?9 o3、你所求解的FEY密封制作方法一般人应该是不知道的,即使知道告诉你难倒你还需要自己制造吗?买现成的就行了。便宜而且方便。如果你只是想知道谁有能力加工类似的,那就想办法了解此类东西的制造厂家人家肯定对这个精通,也省你不少时间。; p2 T, a& A6 c' q4 H( y1 f
+ J  D1 T* T: F5 v) m
 楼主| 发表于 2019-5-14 13:14:27 | 显示全部楼层
风铃蔠 发表于 2019-5-14 12:38+ t7 Z; J: h( `& r7 C) T2 z
这种轴承你的称呼不对,这种轴承应该叫“双列圆柱滚子轴承”。1、一般使用这种轴承的话内圈和外圈是分离状 ...
9 P9 j- g( s8 s+ o/ @! c9 K1 Q谢谢这么用心,第一个问题是我不知道怎么安装进去,因为只有这个剖图,所以没有别的线索,第二个轴承选择,这是甲方供的图,而且去问过可毕竟是甲方,第三个已找到答案
5 p* M' t; l5 R: i% E0 T, K4 k7 y( p
发表于 2019-5-14 15:15:49 | 显示全部楼层
内圈不是一体的,装入就没问题了吧?
发表于 2019-5-14 21:11:09 | 显示全部楼层
七楼正解?
GMT+8, 2024-11-25 14:49 , Processed in 0.051656 second(s), 17 queries , Gzip On.
