查看: 6812|回复: 12
图中零件如何加工及标注是否有问题
发表于 2019-5-13 16:23:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大侠:/ Z* q. Z4 c% c4 u8 g8 |( @3 h
1、请教图纸的零件中的齿,在这种结构中能加工出来吗(传感器座)?% |9 ?' Q- r- W5 |
2、如果能加工,是如何加工,贵吗?我知道线切割可以加工这种齿,但是这个结构恐怕不适合线切割了(传感器座)。
6 r2 M( V% M7 U: e& c2 u 3、图中的标注是否有问题?(第一次出这类齿的零件)
( m1 @: T4 g. }0 Z: W5 A; D 4、如果这两个件是间隙配合,配合公差如何给呢?  [# V$ a6 d7 b2 K
另。第二张图我知道线切割可以加工,主要是第一张图如何加工(传感器座)。
! |& H1 `% S0 d7 Z0 B
1 f3 E/ D! E& V$ T- x8 W
发表于 2019-5-13 16:36:45 | 显示全部楼层
第一张图的齿形,在加工的时候会撞刀。可以做成分体的结构,或者加退刀槽。$ }+ M4 H* K! j
* i% q3 f' w/ pPS:没太理解这种齿形结构+间隙配合能用了实现什么目的,孤陋寡闻了
发表于 2019-5-13 16:37:56 | 显示全部楼层
本帖最后由 未来第一站 于 2019-5-13 16:40 编辑 3 n0 h3 I  n9 V
* T% R3 X  Z) o! R; T1.设计和图纸标注相关参数按这个走,http://www.doc88.com/p-5721212538986.html6 A( e8 ~  h; t$ B1 ?8 |% o' x  @
2.传感器座改结构,要吗改成组合件上下两块螺钉把合,要吗下面出退刀槽插齿。
发表于 2019-5-13 17:56:37 | 显示全部楼层
没给退刀槽不能加工;齿轮应该给参数表.8 |( i" }" f) a" R* M2 D$ v
发表于 2019-5-13 18:00:12 | 显示全部楼层
都不标几何公差吗,位置度什么的?, `: A0 a" U1 t! b+ @( h, L. Q" ~. S
[微~信小程序/订阅号“公差通”,解决你的图纸困惑与公差问题]
发表于 2019-5-13 20:24:49 | 显示全部楼层
图一中的齿根部加工不到,设计个退刀槽之类的吧,图二的零件线切割可以做,如果数量足够多的话,上拉床加工更快,更经济,但是需要单独做拉刀
发表于 2019-5-13 21:29:03 | 显示全部楼层
$ j; C4 Q5 H7 N) }6 U- R2 V9 v
& |6 I6 {- p0 q1 v; o) o' T" w这两个零件的关系应该就像花键和花键套的关系,或者就是渐开线花键
发表于 2019-5-14 07:54:13 | 显示全部楼层
这个只出了图纸,还没有加工过样品了吧
发表于 2019-5-14 08:38:02 | 显示全部楼层
3楼正解,查下渐开线花键标准
发表于 2019-5-14 08:40:19 | 显示全部楼层
呐,你要怎样 发表于 2019-5-13 17:568 G& g8 N7 k7 u$ j) B
没给退刀槽不能加工;齿轮应该给参数表.
) b- W8 b& [+ ~2 S4 _应该不是齿轮,就是普通梯形吧,没有压力角吧。
GMT+8, 2025-4-24 07:18 , Processed in 0.053317 second(s), 16 queries , Gzip On.
