查看: 7779|回复: 17
圆弧上标注特定的弧长需要怎么操作
发表于 2019-5-13 08:56:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
圆弧上标注特定的弧长需要怎么操作
这几个150需要怎么画
这几个150需要怎么画
发表于 2019-5-13 09:44:13 | 显示全部楼层
标识弧长,给出指定检具;标注角度,给出指定检具。我记得还有其他的方法。
楼主的意思是用软件怎么实现标注。。。。。你这样说,好像有点发散性思维  发表于 2019-5-13 09:52
 楼主| 发表于 2019-5-13 09:58:48 | 显示全部楼层
大佬我刚学CAD不太熟 给点具体点的操作指令啊
发表于 2019-5-13 10:00:42 | 显示全部楼层
用坐标点、角度、半径等,标尺寸(弧长)
这种方法在国标中有明文规定
或者,画出曲线,每隔1mm,给出尺寸。也就是画表
X  1  2  3  4  5  6
Y
Y用计算机算出对应X的坐标值。这样的图纸送机械加工,没问题
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:16:14 | 显示全部楼层
zmztx 发表于 2019-5-13 10:00
用坐标点、角度、半径等,标尺寸(弧长)
这种方法在国标中有明文规定
能不能在这条圆弧上直接标注150,或者直接截取几段150的弧长
发表于 2019-5-13 10:22:15 | 显示全部楼层
楼主拍的这张图纸弧长的标法好像错了吧,应该是直接在角度上改的
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:35:39 | 显示全部楼层
兄弟你这是用角度算出来的弧长吗?
这是原图 上面的150是孔的距离
这是原图 上面的150是孔的距离
发表于 2019-5-13 10:46:37 | 显示全部楼层
令人费解 发表于 2019-5-13 10:35
兄弟你这是用角度算出来的弧长吗?
是的啊
 楼主| 发表于 2019-5-13 10:51:51 | 显示全部楼层
弧长算麻烦而且有误差啊
发表于 2019-5-13 10:53:43 | 显示全部楼层
软件:creo
GMT+8, 2025-4-24 18:38 , Processed in 0.067354 second(s), 23 queries , Gzip On.
