楼主: 简二
各位大神,液压泵电机增加变频器控制怎么选着变频器。
发表于 2019-5-13 17:06:46 | 显示全部楼层
简二 发表于 2019-5-13 17:01
是那个动力线明显感觉很高,然后线感觉变软了。所以就停机了。
最好测一下,例如柜子里30度,温升20,变成50度就感觉很热了,但实际正常
发表于 2019-5-13 17:27:42 | 显示全部楼层
简二 发表于 2019-5-13 14:19
线径我都是加大的,还是发烫严重。 具体参数设置哪些.(加减速时间我设定了)。
把出现的问题跟变频器厂家说明白,问问他们这个是由什么原因引起的?怎么解决。他们接触的项目多,也有经验。
发表于 2019-5-13 18:21:56 | 显示全部楼层
变频器的电源容量比电机容量高6倍,如果电机启动很硬,意味着变频器的额定电流应高于负载启动电流。
发表于 2019-5-13 18:32:44 | 显示全部楼层
是不是超过电机的额定负载了已经?
发表于 2019-5-15 08:19:54 | 显示全部楼层
检查一下电机接线( 是否是三角形接法),检查一下变频器参数,电机控制类型,VF控制的话,电机参数没意义。如果是矢量控制,电机参数一定要设置正确。
发表于 2019-8-6 16:40:39 | 显示全部楼层
低频转矩小,会过载,电流会增大,可以在变频器上设置转矩补偿
GMT+8, 2024-11-28 10:32 , Processed in 0.068180 second(s), 13 queries , Gzip On.
