查看: 15635|回复: 30
SOLIDWORKS中如何利用折弯系数和K因子做钣金展开?
发表于 2019-5-12 06:45:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
6 i9 E  B4 o$ s$ i1 H- _. I
& U' [- b5 I3 _' j( J3 P
6 _0 Y  A4 O, d$ M7 C0 c3 n
      solidworks里,为什么要用折弯系数,而不用扣除?什么情况下用K因子?根据多年的经验和实践总结出下列参数及方法:
      很多社友在展开的时候还在用R1、R2等实际R开来展开,这样做不是不可以,但是由于软件的某些方面展开的时候有一定缺陷,还有不同的R值对于展开系数控制也不统一,会造成展开数值的误差较大。
      在展开时多用R0和R0.1系数可以很好的控制。而且很多单位所说的系数都是solidworks的扣除,下面做了个总结的系数表。以下表中的R实际上都是自然折弯R,在solidworks里设定为R0.1,这个表格适用于任何角度。
& F/ n+ V& Q" M% y6 @* h* B; J$ `
         那么有的人可能会问K因子在什么情况下适用?我们是在R很大的情况下用或者是客户指定的R情况下用,比如客户非要用R5或R8等,所以我也做了个表格。
          使用方法:R除以板厚在下表中找出相应的K因子。例如实际R=8板厚=2,所以8÷2=4,那么它的K因子值就是0.415,在SW里R就填实际R,展开超准。
那么,什么是K因子呢?
       K因子是SolidWorks钣金设计中一个非常关键的基本概念,要想学好钣金,必须先了解K因子。什么是K因子?K因子是中性层到折弯内表面的距离同钣金厚度的比值。如下图一所示,K=t/T 。由K因子的定义可知K因子是一个大于0而小于1的常数。
         既然K因子与中性层的位置有关,那么什么又是中性层?在折弯变形区,靠近内表面的材料被压缩,且越靠近内表面压缩得越是利害,同样的,靠近外表面的材 料被拉伸,且越靠近外表面拉伸得越是利害。从内表面过渡到外表面,从压缩过渡到拉伸,假设材料是由一片一片的薄层叠加而成的(实际上多数金属材料都是层状 的)那么材料中间必存在有既不压缩也不拉伸的那么一层,这一层我们称之为中性层。一般情况下,中性层是看不见也摸不到的,因为它在金属内部,它的位置与材 质的固有属性有关,也就是说K因子与材质相关。由中性层的定义可知,钣金的展开尺寸就等于中性层的宽度,如上图所示,钣金的展开尺寸=A段直线+B段直 线+C段圆弧(中性层在变形区的长度)。
         在SolidWorks钣金属性管理器中,折弯系数的选择有四个选项:折弯系数表、K因子、折弯系数以及折弯扣除。
          折弯系数表是将常用材料的厚度、折弯半径、折弯角度、折弯系数或者折弯扣除数值制作成Excel表格,保存在制定的位置,使用时可以非常方便的进行选择。
         K因子,就是输入K因子的数值。
        折弯系数,直接输入一个数值来指定一个折弯的扣除量。
        折弯扣除,同折弯系数类似,直接输入一个数值来指定一个折弯的扣除量。
5 a8 b: h  h. s! _! n" q) ~7 E
发表于 2019-5-12 08:47:47 | 显示全部楼层
本帖最后由 c2701624717 于 2019-5-12 08:53 编辑 3 O/ K6 x1 y6 B0 l8 |8 O) d
* t1 n' J$ B% B6 G9 x1 I' o' I你这些讲法是错误的。1、SW软件在这方面没有错误。; F1 Z9 D; I9 @$ M
2、折弯系数的定义是直角边长度之和加圆弧部分长度等于展开长。你这里把圆弧半径设为 0了,还有圆弧长吗?
; o0 B5 C: n( B  `# `3、折弯扣除也是一样,圆弧半径是0,折弯扣除,扣除的是什么?本来就没有嘛!9 c4 p8 n& b$ J! m
4、折弯机折弯时,下模是有宽度的,你在SW中设置半径为0本身就不符合折弯加工时的实际情况,设计和实际脱节能对吗?4 }, Q. `# ^; ]- o
; d, M- g* L3 A4 e
发表于 2019-5-12 09:07:34 | 显示全部楼层
个人觉得还是应该以实际加工反馈的参数为参照
未来第一站 + 1
 楼主| 发表于 2019-5-12 09:32:37 | 显示全部楼层
c2701624717 发表于 2019-5-12 08:47
! d; @' \- J$ l/ ~8 Z( x' i你这些讲法是错误的。1、SW软件在这方面没有错误。
) q7 n1 L7 ~3 e: C& D2、折弯系数的定义是直角边长度之和加圆弧部分长度等于 ...
$ W; ]2 v! X2 E感谢您认真阅读!您提出的问题,我抽时间仔细看看,再讨论。
) L' O  {- Y& O. G
发表于 2019-5-12 10:17:54 | 显示全部楼层
猫咪小新 发表于 2019-5-12 09:07
4 h- b, i: f! @* _- H* u个人觉得还是应该以实际加工反馈的参数为参照
% W! x9 |8 t- _2 c+ x& U# a1 o这个很重要,理论结合实际。: U# Z2 J! O" W" _7 M: @4 U
发表于 2019-5-13 08:28:40 | 显示全部楼层
K什么因子,我都没有见过钣金商用K因子,全部都有自己一套经验公式和数据去计算展开,即使使用软件都不会用K因子!
- J4 z! p: @! k多点儿到车间去看看动动手吧!!
发表于 2019-5-13 14:51:03 | 显示全部楼层
主要是为了弥补误差。
发表于 2019-5-21 10:45:22 | 显示全部楼层
kfby2560 发表于 2019-5-13 08:284 U, _$ `0 g) q5 c6 o% V9 {
K什么因子,我都没有见过钣金商用K因子,全部都有自己一套经验公式和数据去计算展开,即使使用软件都不会用 ...
/ H: c9 D) M/ `8 O7 {* H# _
可以想象,你的效率是多么的低3 N7 l3 Q; i8 H: T
发表于 2019-5-22 15:02:00 | 显示全部楼层
永无止步 发表于 2019-5-21 10:45, z- g0 a* k# q) r+ Y+ ^
可以想象,你的效率是多么的低
% t) h: T( ?' J+ Q8 G既然如此,那依你看,怎么才能算为高效率呢,怎么算才准确呢?别跟我说效率,没有动过手没有计算过的就请你去看看实际,去去车间,恐怕你连加工钣金的机床工具都没有碰过,还效率,逗么?
7 @# F2 W$ ?0 X; G
. l4 _6 S  w( l# J/ O8 G每折一道弯,不同的压力和上下模都能有不一样的展开误差,钣金厂一般都是要用边料测试过才敢下批量订单的折弯顺序和工艺,即使现在同一种304/201/430,甚至A3都分翻扎料,正材,还有所谓的进口料,都有不同的折弯计算,如果需要粘膜折弯又是不同,你就给我说说,你判断效率低下是怎么判断的?好让我学习一下啊!!
: _. [5 a) X; ^& X) D+ u
) I5 j6 i4 }- s/ V* z请大佬指教!!
/ @- z+ V7 G" y3 t* M2 Z. j' L$ [4 ?7 T8 |" d2 B( K4 h% t6 L
当然你是论坛那批请来的水军的话,那就当我没有说过,对牛弹琴还不如省点力气!5 f$ k7 b* g& m6 S6 t
: J2 Z% b- Y# m* A# S
回复 支持 1 反对 1
发表于 2019-5-22 15:25:50 | 显示全部楼层
kfby2560 发表于 2019-5-22 15:02* Q. o" q; p8 r3 B" @1 U
既然如此,那依你看,怎么才能算为高效率呢,怎么算才准确呢?别跟我说效率,没有动过手没有计算过的就请 ...
( ^$ L; F, q- Q8 `; A! A4 P
只能说你们公司怕你们闲的蛋疼啊,
GMT+8, 2025-3-9 10:48 , Processed in 0.070108 second(s), 19 queries , Gzip On.
