查看: 3904|回复: 6
[求助]喷洒防锈油或乳化液的喷壶水雾太大
发表于 2019-5-10 19:54:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
工厂是加工三轮车上的半轴,两头经过高频设备热处理后从冷却水里拿出来放到中转车上,这时候需要马上喷洒 兑水的切削液,目的是暂时的防锈,因为流到磨床加工 需要1-2天时间,这个期间如果不喷洒点 兑水的切削液,生锈会非常快。  j$ {$ S$ B9 X% b; d
但问题来了,现在用的是喷漆用的喷壶,用气的,产生很大的水雾,有的时候弥漫的车间都是,非常不好。
  i! k; U6 c! Q' q8 N; f& c6 @- @请教各位大神,有什么好的办法没?  谢谢!  y( a& o3 F0 g
发表于 2019-5-10 20:12:09 | 显示全部楼层
* }) c% L. I1 b. I1 Q6 b! y
- F& K0 P9 ~" e# \4 M( @7 `要这么麻烦?就两天的防锈期,冷却水不能直接做防锈么?8 C0 P0 s  Y& `7 }* s/ j
( L# O7 m2 b- H" Z5 S  _直接浸泡,有难度?8 o/ h' W3 T3 I
( N& J% k3 v0 h8 u
另外,用切削液做防锈本身就是浪费,垃圾产品除外!
2 m' Z; \" q; x" J5 G
发表于 2019-5-10 20:24:35 | 显示全部楼层
8 U9 B: R# M8 M( X
8 l5 i4 Y; O' B/ m装个油雾收集器,能减少点车间的雾气
发表于 2019-5-10 21:48:53 | 显示全部楼层
喷漆喷枪是可以调的啊,减小供气气压 调整扇面大小,增大供液量或者使用大口径喷枪,不会起多大雾的。你的估计是气压大了。
 楼主| 发表于 2019-5-10 21:53:08 | 显示全部楼层
llh2253 发表于 2019-5-10 20:12" G' e. e* f/ q6 K" t5 i, N6 T
# W3 D- v3 Q% ^
3 k1 W6 G0 M" @, J" u7 g直接浸泡,有难度?
0 S& n! e! V$ G; o9 u% L3 L
冷却水是用的流动的水冷却的,尤其是天热的时候,如果换成内循环 冷却水的温度会非常高
3 H1 Z  K+ K0 `# i" q3 B
发表于 2019-5-10 22:33:40 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2019-5-10 21:48
2 Y8 @( I7 ?, c/ W) {喷漆喷枪是可以调的啊,减小供气气压 调整扇面大小,增大供液量或者使用大口径喷枪,不会起多大雾的。你的 ...
/ T9 t9 V5 Y# N* X对!流速太快,流量太小,使得气压把切削液打成雾状。减小流速试试" j/ s# A1 o+ Y9 P
 楼主| 发表于 2019-5-10 23:10:35 | 显示全部楼层
集成机甲 发表于 2019-5-10 21:481 A) l0 A1 j  f% g' P$ N: w
& u( C  V! W- y5 a7 r
谢谢指点,明天调整测试下,前几天只调整了进气量。估计那个喷壶也小了点+ N; S4 C! O8 `" [! ^/ Q& V+ J
GMT+8, 2025-4-30 04:53 , Processed in 0.056498 second(s), 14 queries , Gzip On.
