查看: 2737|回复: 4
密闭空间结构设计询问,求大佬解答
发表于 2019-5-10 12:03:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家好,这是一个塑胶件(ABS或者ABS+PC),图上的密闭空间中1是进气口,2是出气口,然后这可以用3D打印出来做实验,但是开模出来却不行。两个问题:第一,有没有办法弄成可以开模的结构,但是要封闭(1,2口功能不变);第二,通常这种塑料开口的话(1,2),与外部管子连接需有什么连接结构,或者某宝上买个什么东西将管子与这个密闭空间连接起来?
( z0 t8 E2 J/ Z
发表于 2019-5-10 12:59:02 | 显示全部楼层
问题一。 做成有盖子的结构。不知道你通的气体有没有腐蚀性 会不会对密封圈有影响$ ]& m0 p# O" M/ Q6 u1 O& }
问题二。接气管一般就那种高压气管接头  或者快拧或者宝塔头。气管不粗的话搞个塑料宝塔头粘上去。如果做成带盖子的话买个穿墙快拧 螺纹那打点胶。
 楼主| 发表于 2019-5-10 14:16:34 | 显示全部楼层
偷吃的咕尼尼 发表于 2019-5-10 12:59- L: h3 [: w& `% Z5 o" @
) N% c+ Z0 R( u) ^1 C问题二。接气管一般就那 ...
2 o: R4 Q6 n! L% P一,气体是空气。然后那个密封圈,你的想法是加密封圈再加盖子是吧?
 楼主| 发表于 2019-5-10 14:24:03 | 显示全部楼层
补充:左边那个是气泵,放在整体造型的里面,3是气泵的进气口(外径是6.5mm),可通过内径为6的橡胶管与2口(尺寸大小与形状任意)相连。问题还是一楼的,怎么与2处连接?
3 d$ f* ~4 N* m/ y! Q6 G$ \0 `
发表于 2019-7-26 19:54:09 | 显示全部楼层
lsjjsl 发表于 2019-5-10 14:24
/ a1 l' J5 t/ M% R: m/ Y补充:左边那个是气泵,放在整体造型的里面,3是气泵的进气口(外径是6.5mm),可通过内径为6的橡胶管与2口 ...
8 x5 S9 b( N0 K! ^, A+ D没看明白,这个隔离仓用来干什么的
8 J0 X" y8 C$ N& s4 Z
GMT+8, 2025-4-30 17:11 , Processed in 0.061244 second(s), 16 queries , Gzip On.
