查看: 3321|回复: 9
寻找一个种泵,能循环污油的
发表于 2019-5-10 10:57:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
类似机床机床里循环切削液的。. H9 B- H  i" e- Q, o6 Q
我有台设备漏试验油,需要收集起来重新循环到试验盒中。普通的油压泵不能用,容易堵。有其他泵吗?没用过,求介绍,最好有厂商联系方式。6 ^2 X) u) \' x/ ?$ q
- M8 W2 ?6 c) |, a
# ], C$ Q) r! \+ d) K: s$ ?体积越小越好  每隔一段时间使用下就行 所以排量也无所谓0 x. E$ o1 {- _6 O4 T1 w; {3 ~
发表于 2019-5-10 11:14:55 | 显示全部楼层
用螺杆泵,螺杆泵可以输送颗粒性,粘性的物料。
发表于 2019-5-10 11:36:12 | 显示全部楼层
有渣子咋也不好,先加个滤网收集油呢,用泵抽干净的油,柱塞泵
发表于 2019-5-10 11:56:33 | 显示全部楼层
过滤一下会不会成本低一些
发表于 2019-5-10 12:24:58 | 显示全部楼层
隔膜泵,可以了解一下,选好型你用着没啥问题
) t! n" i, m6 J2 M+ F9 `
发表于 2019-5-10 13:49:02 | 显示全部楼层
油又有多脏多粘?最简单是齿轮泵,其他的容积泵像隔膜泵、螺杆泵、柱塞泵、罗茨泵也都可以,每种泵擅长的不一样,具体看油的物化性质和需要什么样的压差和排量
发表于 2019-5-10 14:06:40 | 显示全部楼层
最好是过滤一下,或者选择渣浆泵
发表于 2019-5-10 15:40:04 | 显示全部楼层
隔膜泵或软管泵
发表于 2019-5-10 16:56:56 | 显示全部楼层
油桶泵 用电用气都可以
发表于 2019-5-10 17:59:00 | 显示全部楼层
可以考虑使用齿轮泵。
GMT+8, 2025-4-30 04:59 , Processed in 0.055564 second(s), 14 queries , Gzip On.
