查看: 2356|回复: 9
好的蒸馏设备要有哪些优点??
发表于 2019-5-10 08:05:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
传统的蒸馏设备有哪些缺陷??
发表于 2019-5-10 08:32:34 | 显示全部楼层
如果是要开发新的设备:
1、电脑控制,傻瓜式操作
2、节能
3、体积小
4、高效
发表于 2019-5-10 08:54:51 | 显示全部楼层
蒸馏水回流
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:26:38 | 显示全部楼层
魍者归来 发表于 2019-5-10 08:32
如果是要开发新的设备:
1、电脑控制,傻瓜式操作
2、节能
你说的很棒!!!
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:27:10 | 显示全部楼层
蒸馏水回流??什么意思??
 楼主| 发表于 2019-5-10 09:42:25 | 显示全部楼层
如果蒸馏能够做到不要汽提,不要循环,就可以节能不少!!
发表于 2019-5-10 11:30:39 | 显示全部楼层
不需要气提,工艺上满足不了吧?
 楼主| 发表于 2019-5-10 14:09:35 | 显示全部楼层
晓昀 发表于 2019-5-10 11:30
不需要气提,工艺上满足不了吧?
可以,
可以向分子蒸馏设备、分子蒸馏工艺看齐!!!
 楼主| 发表于 2019-5-11 07:41:42 | 显示全部楼层
有一种蒸馏设备是 上大下小的喇叭口一样,物料顺着斜壁 自动往下流,
就不要汽提!!!
不要电机的分子蒸馏设备,节省电能,维护费用低。是授权的发明专利技术,
补充内容 (2019-5-11 10:39):
要讨论更多的蒸馏设备、蒸馏工艺的 请联系18307043628
 楼主| 发表于 2019-5-14 11:20:25 | 显示全部楼层
那么    化工产品 的蒸馏 和 精馏的原理是什么??
有什么相同 和不同之处???
GMT+8, 2025-1-13 10:29 , Processed in 0.084908 second(s), 15 queries , Gzip On.
