查看: 3186|回复: 10
机械里最复杂的一个标准件
发表于 2019-5-10 06:57:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
这几年一直被这个零件困扰,原理都懂,但碰到具体的实例就蒙圈,有时候这个零件躲在别的零件里面,看不到,所以就搞不清楚运动原理。
) b& B. ?- Y# G    1.这几天在车间看到的深沟球轴承,都是内圈转,外圈和保持架一体的,刷新了我的认识。 我一直以为,内圈可以转,外圈也可以相对转,轴承中间部分是不转的呢。
1 i! I& _  e* z3 p   2. 昨天一个深沟球轴承往塑料滚筒机压,工人说压反了,应该反过来压。 Nsk的6004深沟球轴承还有正反? 两面一模一样啊。 难道轴承的内径孔是锥面?
3 o9 a+ R  v+ T4 _5 F& d      3.昨天我看到一个轴上有个旋转套,用顶丝固定在轴上。但端部居然还有卡黄定位。 我就不明白了,用了顶丝还有必要再卡黄定位?  问同事,同事解释说里面有轴承。
$ m$ u) k; [* Q# ^ 我嘞个去,我说这用顶丝定位了,套和轴已经被硬连接了,还用轴承? 还用卡黄?
* U2 n+ O" J; J      4.不知道哪里有轴承常见的案例,系统学习学习轴承的具体使用,从我接触机械的那一天,深深地感觉到被这个零件打败了。
发表于 2019-5-10 07:58:31 | 显示全部楼层
第二个很有可能是角接触球轴承,只有这样才有正反面区别
6004  发表于 2019-5-10 08:57
发表于 2019-5-10 08:39:37 | 显示全部楼层
楼主刷新了我对机械人的认识!第二点深沟球轴承如果非要分给正反的话,应该是打轴承型号钢印那面朝外。
大概是非科班出身的吧……  发表于 2019-5-10 08:43
发表于 2019-5-10 08:42:27 | 显示全部楼层
( p0 g4 u: G$ \/ _    1.这几天在车间看到的深沟球轴承,都是内圈转,外圈和保持架一体的,刷新了我的认识。 我一直以为,内圈可以转,外圈也可以相对转,轴承中间部分是不转的呢。
4 F3 f4 @- S0 u, d2 p  多看看运转视频,这个不需要多说。5 J: i6 x/ W" R0 F+ Z# H+ G5 Z
1 K3 ]& a2 }2 ?, O
+ O3 ^4 n' e# J1 R6 E  }6 ^
   2. 昨天一个深沟球轴承往塑料滚筒机压,工人说压反了,应该反过来压。 Nsk的6004深沟球轴承还有正反? 两面一模一样啊。 难道轴承的内径孔是锥面?$ B( f8 `- N5 c9 T! I
  有球,未必是深沟球。而且,有些品牌的深沟球轴承,只有单侧有型号标识,为了便于维护,安装时标识朝外。% i4 y; x  z9 A. O3 N
8 |; m' A) [9 g7 B4 B$ i
* T0 \  w9 S- W0 G6 H% k      3.昨天我看到一个轴上有个旋转套,用顶丝固定在轴上。但端部居然还有卡黄定位。 我就不明白了,用了顶丝还有必要再卡黄定位?  问同事,同事解释说里面有轴承。我嘞个去,我说这用顶丝定位了,套和轴已经被硬连接了,还用轴承? 还用卡黄?0 g& Z! P$ K2 ?( m5 U* x8 H8 n
  没看到结构,不发表意见。: f6 c5 \% @. p6 A5 X  s# a
0 F4 O% K! H! i  x6 v0 Z; G. S5 M/ q8 T5 c6 i7 v
+ ]. `9 D0 J5 @# N3 k: u3 G  机械设计手册  X6 e; u% a, k6 x
发表于 2019-5-10 09:12:08 | 显示全部楼层
1、轴承中心是轴,当然可以转。: d  t5 R) K3 I  J- w2 W. O% R$ {
2、普通深沟球,理论上是没有正反。只是车间师傅有的为了自身不出错会硬性记轴承上的刻字来分反正,也有老奸巨猾的来吓唬你。
4 p& C% i3 q2 Y& |5 _3、卡簧和轴承都是轴向限位,这个轴承是需要看是什么轴承,顶丝固定套常见,加下部限位也很常见。(拍个照片全都清楚)
4 k9 A4 w& x6 K7 A! s5 O  s4、学习是长久的,既然在实际生产中有接触,常问你师父和车间老师傅。不一定非要在这里解决。
- `( X. Q+ U& s# }$ k; o' h
发表于 2019-5-10 09:20:09 | 显示全部楼层
事实如此,见多才能识广。
发表于 2019-5-10 21:25:41 | 显示全部楼层
3.卡簧是做轴承的轴向定位的防止窜动的
发表于 2019-8-7 11:01:48 | 显示全部楼层
发表于 2019-11-6 20:36:11 | 显示全部楼层
+ k) \5 l! s! a事实如此,见多才能识广。
GMT+8, 2025-2-24 14:27 , Processed in 0.075043 second(s), 19 queries , Gzip On.
