查看: 5081|回复: 10
寻找一个大的直线轴承或者类似的结构 能承受1500NM
发表于 2019-5-9 11:19:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
如下是压力机的一部分  工作压力3T  担心有偏载。工作时最大偏心是0.05m   安全系数2  所有按0.1m算 。分摊两个导柱上是1500NM 。' ~( Y8 w0 M+ l2 v
褐色部分是上下移动的滑块 想装直线轴承,没找到这么大的,油压机那些导柱是用的什么?暂时不考虑滑轨的结构。
2 m* @1 Q1 f, z+ o2 S* B' L8 L- y+ R6 D
发表于 2019-5-9 11:32:44 | 显示全部楼层
有60以上的直线轴承货期比较久,我用过80的,一个很贵,1000+。
道友 功能要是能满足 钱不是问题。您那边的做这么大直线轴承的厂商 能介绍下不?  发表于 2019-5-10 10:52
发表于 2019-5-9 11:37:37 | 显示全部楼层
大力的直接是铜套。
发表于 2019-5-9 14:44:15 | 显示全部楼层
以前做 四柱液压机用的是带石墨的铜套。
哦哦 我试试 我看到衬套的选用有参数 30N/MM2 我在纠结怎么转换成弯矩对比数据呢  发表于 2019-5-10 10:51
发表于 2019-5-9 21:42:35 | 显示全部楼层
可以用加长型的直线轴承。
米思米上最好的猜3 4百的容许弯矩 不够用.在考虑用衬套了  发表于 2019-5-10 10:50
发表于 2019-5-10 09:07:02 | 显示全部楼层
如果要伺服电缸可以联系我。压力机我们做了好多好多。17391582138
发表于 2019-5-10 09:08:55 | 显示全部楼层
参考下美的和Thk用的压装机,
目前不考虑滑轨结构,因为目前还未说服领导  发表于 2019-5-10 10:49
GMT+8, 2025-4-30 04:42 , Processed in 0.082268 second(s), 17 queries , Gzip On.
