查看: 5371|回复: 13
销子上有注油孔,怎样高频热处理后,孔能不开裂
发表于 2019-5-8 15:08:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题0 j# ~7 e" ]& x. X
请大家帮忙
/ M6 x  i4 u# q$ z5 G- L工作中遇到一个难题:一个销子需要在生材时打注油孔,材料是42CrMo 然后进行整体热处理 淬火 回火 回火后整体硬度40HRC9 U; T- [2 i6 e( ~" X( W
                             为了让表面硬度增加,又进行外周高频热处理,硬化层3mm,回火后表面硬度54HRC
- D' P/ g0 O" v                             请教各位,怎样才能不让注油孔开裂
发表于 2019-5-8 15:30:56 | 显示全部楼层
常用办法用耐火材料堵上。
是防渗碳涂料么?  发表于 2019-5-8 16:43
回复 支持 2 反对 0
 楼主| 发表于 2019-5-8 15:50:42 | 显示全部楼层
未来第一站 发表于 2019-5-8 15:30  ^( ?+ F8 S# y5 J% h# m
常用办法用耐火材料堵上。
! ?( T% B4 \6 I* }: q6 V& ?( u您好
7 N' f9 A  Z: B) w, Z% b/ K2 P真的非常感谢您的耐心解答6 H3 \" A- ~. C
只是我还是不理解,为啥堵上就可以防止开裂呢
* F( _5 B( O# C! \- h6 \不是一个整体 ,堵上之后会减少孔口的应力吗 4 `1 i3 @" a: E1 V2 S
发表于 2019-5-8 16:01:01 | 显示全部楼层
aisheishei92341 发表于 2019-5-8 15:50# o2 n$ J0 {6 F7 I) ?6 e+ u4 u
您好
6 y( h+ d& S2 k+ p& @+ d真的非常感谢您的耐心解答
9 @$ K1 r, u2 M只是我还是不理解,为啥堵上就可以防止开裂呢
) O8 J+ q( O* w' @: k; m
所以你要去了解为什么孔会淬火开裂,有哪些因素与之相关。& n  w" e& K! y8 O6 l+ k
发表于 2019-5-8 16:54:44 | 显示全部楼层
本帖最后由 Just4U 于 2019-5-8 16:59 编辑 " f; O. f; K- T  W/ l
4 r1 T, Z! _. r2 A: n! i1、是否水淬?
4 C+ c3 V& y0 g* E% L6 h2、层深干那么深干吗?
# z* s8 P* t: ]4 ?( q1 _" l$ E3、可以更改热处理工艺!
0 \) [, O9 s0 q. K不明白的问我还有,可以调质以后再钻孔,先钻孔相当于淬两次火了
1 \- x, s& H! j
发表于 2019-5-9 15:32:24 | 显示全部楼层
h ttp://ww w.aitmy.com/ne ws/201611/11/news_194159.html不知道能不能帮到你- o: y5 g; J2 n$ A- k: c) W# K+ Z% G
发表于 2019-5-9 15:33:12 | 显示全部楼层
Panda_kQz1d 发表于 2019-5-9 15:32  b1 L6 K+ j% X$ H) w7 D3 L( r9 l. e
# x7 l) V+ h6 T  Y' U( i+ R
把三个空格删掉,我没有权限发网址7 `1 R) F7 N  c5 h( J8 C
, u% ~1 d1 \: Q( \/ V& ]) u+ O
发表于 2019-5-12 11:10:52 | 显示全部楼层
高频淬火是容易来裂,是否可以用其它的淬火方式?
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:58:22 | 显示全部楼层
Just4U 发表于 2019-5-8 16:54
3 X) _: s2 b+ g1、是否水淬?( r4 _' D2 ^& \7 y  a4 ]( A9 [0 ^
2、层深干那么深干吗?0 ]5 L" D! N) j* }( e0 e" j  f
3、可以更改热处理工艺!
7 i& d5 I1 j( ^5 s# l
是的 是水淬
6 O& F" [+ y* J6 P$ d层深的问题。。。因为是热处理样本上那么写的 我也就跟着写了
* x' }5 P; r" w3 O" B( F2 v4 b您是说把高频换成普通热处理 使内外硬度一样吗2 D) `4 y: h! u  ?4 F
 楼主| 发表于 2019-5-13 08:59:12 | 显示全部楼层
Panda_kQz1d 发表于 2019-5-9 15:33
; b5 i# W. E8 o9 ?7 ?: F把三个空格删掉,我没有权限发网址
3 Y3 ], q  \! s7 x5 G& w+ Y非常感谢 我看完了网址 了解了冷却速度对开裂的重要性
' t1 H5 H) r2 d6 N
GMT+8, 2025-2-22 13:28 , Processed in 0.063784 second(s), 18 queries , Gzip On.
